Схема пожарно-охранной сигнализации
Xenon2707
6 Мар 2014
Стоит задача - спаять небольшую схему просто для демонстрации её работы, с одним, максимум двумя датчиками (дыма или тепла) Чтобы при нагревании датчика ну или его задымлении срабатывала сигнализация.
Посоветуйте какую можно взять схему и главное какой датчик, где взять такой, может быть его реально собрать самому? Для индикации "пожара"думаю можно взять даже обычный светодиод. В электронике начинающий))
Cообщение прочесть не смог, слишком большие буквы..
Так лучше?
Добрый вечер, у меня дома лежат 5 датчиков дыма и 4 датчика движения, в датчике движения я перепаял схему и подключил к контроллеру все работает нормально, а с датчиками дыма еще не разбирался , сейчас другим проектом занимаюсь. Если интересует могу посмотреть их название и скинуть Вам, если найдете такие то помогу чем смогу.
Вот такие у меня датчики дыма ИП212-46
Посмотрите тему "Датчик дыма"http://www.tehnari.ru/f156/t85235/
Любой пожарный датчик будь то дымовой или тепловой имеет свои свойства. С тепловыми придется помучатся т.к. так система отличается от дымового тем что при срабатывании они размыкаются и параллельно датчику тепла нужно добавлять резистор + оконечный резистор что-бы цепь не обрывалась, а повышалось сопротивление цепи на что в свою очередь реагирует ПКП (приемо - контрольный прибор). С Дымовыми же легче и снова различие автономный или цепной. автономный уже по сути готов к работе только вставить батареку и при срабатывании у них идет звуковой сигнал из встроенного динами и так же загарается диод. В цепных практически тоже самое только там так же основана работа на повышение сопротивления цепи, НО в нем уже изначально встроен светодиод и посути он работает только подключите питание к нему и при сработке загорится диод.так что не мудрите ничего просто купите пару дымовых датчиков и подключите по схеме которая в них же есть.
Вот самые простые схемы,куда ещё проще.
    16.9 KB · Просмотры: 2,132
    17.8 KB · Просмотры: 1,438
Нет ничего проще; тупо подключайте их к источнику питания не менее 12в (кажись 2+ и 3- ноги и только через резистор 1...2 кОм). В евойную дырочку вставляйте проволочку (или дуйте дымом от сигареты)))))) и ждите 2...3 сек. Загорится светодиодик и будет щастье. :kapitul:
