Схема с фотодиодом и оптопарой, помогите собрать
И я попрошу: не ставь столько вопросительных знаков. Кажется, что ты истерично кричишь.
я извиняюсь конечно,мене чем 10 знаков в посте не отправляет,а я хотел коротенький вопросик,так,ещё покурю,подумаю над твоим постом,дело говориш Валерикtehno034
Тоже может.
Подстроечник нужен для регулировки чувствительности
я хочу чтобы при попадании света в фотодиод гас светодиод в оптопаре(кстати на какое напряжение расчитана эта пара?)и наоборот,думаю что регулировать чувствительность ни к чему? или я опять не прав
На какой ток рассчитана оптопара, надо смотреть в документации на применяемую оптопару. Думаю, что регулировать чувствительность необходимо.
у меня светомузыка на 4е канала от лпт через оптопары,подключены через 512ом резисторы,)) .хочу дополнительной оптопарой подключеной к общему от лпт отключать и включать цветомузыку)))
Так от LPT можно сразу подавать через резистор на светодиод оптопары. Нафига городушку городить?
вот моя городушка,всё прекрасно работает,пятой оптопары пока нету,хочу её добавить для управления с фотодиода
    18.7 KB · Просмотры: 398
Ну, делай как знаешь.
я всего уже понаделал дома,всё сверкает и светится,а как управлять не решил,вот задумка есть у меня кое какая,а может ты чего посоветуеш?без микроконтролёров,создавал темку,там мне толком ничего не ответили,если я переделаю эту светомузыку не с лпт а управление с звуковой карты для того чтобы освободить лпт порт для програмного управления самодельными цветомузыкальными установками
спасибо за внимание,больше не буду отвлекать,узнал что надо...
Валерий,лазерная установка звёздное небо мало эффектов,можно ли перепрошить? чот гуглил и ничего не нашёл
Я даже не знаю что это такое. :telepat:
