- 23 Авг 2012
Хм, понятно... На момент и качество импульса этот конденсатор влиять не будет?Паразитная индуктивность проводов. Компенсируется установкой конденсатора непосредственно на вывод контакта.
Да, и увеличить мощность искры заменой катушки на низкоомнуюУменьшить ток контакта прерывателя ...
Ну по факту светодиод не нужен в этой схеме, я его поставил только для индикации работы транзистора. В закрытом состоянии транзистор не должен был пропускать ток, а судя по светодиоду, он пропускал.Современные светодиод работают от 10-30 мкА так что гореть будет можно только параллельно с диодом резистор впаять для подгрузки.
Хочешь что бы заработало замени светодиод на лампу 12 V
Ну и что тут не понятного? Простая схема простого ключа. А проблему раздул из-за того что светодиод (который работает временно индикатором) не гаснет... Где логика? Поставь параллельно светодиоду нагрузку которую хочешь "толкать" светодиод и погаснет.Коммутатор открывает ключ и пропускает ток через катушку зажигания, если на его вход поступает положительное напряжение от датчика.
