Схема совпадений, увеличение длины импульса
  • Автор темы Автор темы flaming
flaming
20 Апр 2014
Друзья, нужна ваша помощь. Мне необходимо сделать схему совпадений. Это устройство, которое выдаёт на выходе единичку, если на ее два входа приходят единички. Т.е. принцип грубо говоря такой же как и у логической "и". Но! Мне нужно сделать разрешающее время, а именно, после прихода первой единички на какой-либо вход, схема должна подождать 10 нс, и если за эти 10 нс на другой вход так же поступит единичка, то на выходе = 1. Я подумал реализовать это разрешающее время путем увеличения длительности первого импульса на 10 нс, но так как я начинающий в электронике, для меня это стало проблемой. Прошу вас помочь мне придумать решение, чтобы просто увеличить длину входного импульса.
Правильно думаешь. Только надо длительность импульса увеличить по обоим входам на 10 нс. См. схемы расширения импульсов.
Я пробовал сделать это на одновибраторе, симулировал в оркаде и мультисиме, но ничего хорошего не вышло, так как я не знаю как рассчитать для эти схем параметры. Всё время получились на выходе импульсы такой же длительность как и входные
например, такие. Ставлю 300 pF конденсатор и 100 кО резистор. и ничего
    4.7 KB · Просмотры: 260
вот и в этом проблема. Я не знаю, что выбрать такое, чтобы работало в наносекундном диапазоне
Можете что-нибудь посоветовать в решении данной проблемы? Может на логике вообще сделать не получиться?
разве что эмиттерно-связанная логика - задержка 0.5-2 наносекунды, только есть ли сейчас такая? хотя если вопрос чисто теоретический то почему бы и нет
в схеме одновибратора для положительного импульса, нужно резистор подключить на питание а не на общий
длительность импульса ориентировочно
t=R*C*ln(U(1)/U(пор))
вы не подскажете, где можно прочитать про эмиттерно-связанную логику?
в поисковике набираете эмиттерно-связанная логика и он вам выдает кучу ссылок
