Схема управления двигателем
Игорь Шин
1 Сен 2018
имеем БК мотор (подключенный к помпе охлождения) , контроллер, датчик температуры (который при 80 градусах пропускает напряжение 0.81 volt, при большей температуре напряжение падает при меньшей увеличивается)! а теперь цель, снижать и повышать обороты помпы чтоб температура была 80 градусов! как этого добиться?????
запустить и регулировать обороты помпы с помощью сервотестера просто, но нужно это дело подвязать к датчику и оставить работу в авто режиме
ПИД регулятор нужен.
