AlexandrMD
- 29 Окт 2018
Схема управления прибора мост постоянного тока Р-333
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста не разбирающемуся. Не нужно углубляться в принцип работы всего прибора. Есть схема управления этим прибором, я её приложу.
Значит проблема заключается в следующем: при вращении ручки регулировки сопротивления R8 "баланс" должны попеременно загораться светодиоды V2 и V4, а у меня как не вращаю ручку светится только диод V4. В инструкции пишут что проблема может быть связанна с питанием, но напряжение на контактах 12-13 равно 6,3 вольта, нормальное. Транзисторы тоже живые.
Скажите пожалуйста в чём может быть проблема? В микросхеме КР 140УД?
