Схема управления прибора мост постоянного тока Р-333
AlexandrMD
29 Окт 2018
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста не разбирающемуся. Не нужно углубляться в принцип работы всего прибора. Есть схема управления этим прибором, я её приложу.
Значит проблема заключается в следующем: при вращении ручки регулировки сопротивления R8 "баланс" должны попеременно загораться светодиоды V2 и V4, а у меня как не вращаю ручку светится только диод V4. В инструкции пишут что проблема может быть связанна с питанием, но напряжение на контактах 12-13 равно 6,3 вольта, нормальное. Транзисторы тоже живые.
Скажите пожалуйста в чём может быть проблема? В микросхеме КР 140УД?
Тёска где же ты раньше был с этой схемой, я вот не стал с ней разбираться, сделал как здесь http://www.tehnari.ru/f168/t261060/
Здравствуйте. У меня на балконе давно валяется этот прибор. Как раз работаю в ЭТЛ, мы таким прибором трансформаторы проверяем.
Было пару старых приборов где в место светодиодов стрелочный индикатор. Получается в тех стрелочных принцип работы без схемы так как вы придумали?
Хотелось бы восстановить этот. Микросхемка копейки стоит, проблема только в том что у меня старая советская круглая, а новые прямоугольные придётся повозится, вот только знать бы точно ли проблема в микросхеме?
Прежде чем курочить раритетный прибор, надо убедиться, что Вы правильно им пользуетесь. Нарисуйте схему подключения прибора, ту, которой Вы пользуетесь.
Да я уже лет 5 юзаю данный прибор, говорю же сопротивление трансформаторов меряю. Мне просто нужно схему восстановить на данном приборе. Просто на другом сайте где сейчас всё поменялось люди смотрели на схему и сразу что то советовали, а тут я вижу куча лишних вопросов, не знаю почему((. Зачем вам работа всего прибора? Вы просто скажите баланс не работает из-за здохшей микросхемы или могут быть другие проблемы??
Так хрустальный шар разбился, а без него я не могу сказать. :)
Где результаты измерений? Начните с питания ОУ, а там поглядим.
P.s. из типовых неисправностей еще бывает окисляется контакт движка потенциометра. Обязательно проверьте.
Инструкция предписывает что проблема может быть связна с питанием. Но у меня по инструкции напряжение на контактах 12-13 равно 6,3В. Извините не знаю что такое движок потенциометра, но переменное сопротивление R8(баланс) и построечное R3 вроде работают исправно изменяют своё сопротивление в пределах как и на рабочем приборе. Транзисторы тоже проверил, не пробитые. Думаю только что проблема в микросхеме, но я не понимаю как она работает, и не знаю как её проверить((
и
Санька ты всё таки определись он у тебя валяется или ты им пользуешься. А далее всё таки последуй советам Николая
Я про разные приборы говорю, одной модели. Которым 5 лет пользуюсь тот на работе. А этот который пытаюсь подчинить на балконе валялся))
Из измерений только могу сказать про питание схемы 6,3 В.
На питании ОУ те же 6,3 вольта.
Что-то маловато для отечественного ОУ. Кстати, а как ИМС называется?
Операционный усилитель (ОУ).
