Схема усилителя на транзисторах КТ908
jurakor93
24 Сен 2012
подкиньте схему на этих транзисторах чтобы усилок собрать буду очень благодарен
вот качественный усилитель 0.1% искажений 50ватт но на вашых может и больше будет при достаточном питании.Схемку в хорошем качестве можно найти в книжке "в помощь ридиолюбителю" 80 выпуск всесто транзюков п702 ставишь свои а все остальные заменяешь на мп38 и мп40
    49.3 KB · Просмотры: 1,618
    49 KB · Просмотры: 1,000
спасибо попробуем
сам собирал 100% работает
Тебе же дали ссылку на Рекунова
собирал унч радио85г двойным диффкаскадом. кт908а хороший-ровный h21э
до 5А
Ничего не понял..Откровения переводу подлежат..
    81.6 KB · Просмотры: 3,806
Вот есть неплохой усилок, в нем как раз выходники КТ803 на 908 рекомендуют заменить:
Но он класса "А" и мощность всего 10-15 Вт. Зато простой, можно и "навеской" собрать.
Это усилитель Джона Линсли-Худа (JLH), первая публикация в далёком 1969 году.
Работает в классе А, требует большого радиатора, плюс блок питания по мощности в пять раз мощнее самого усилителя.
Я про это сказал, что класс А, но при такой выходной мощности только радиаторы нужны крупные, а БП 120-150 Вт хватит. Да и с питанием проще - однополярное нужно.
