Схема задержки выключения реле
  • Автор темы Автор темы mezko
Нормально все, будет работать
Таки да, работает. На 470мкФ задержка около 3 сек, но у меня в наличии только 470мкФ 50В либо 1000мкФ 25В. Диаметр вторых чуть больше, но высота такая же. Поставлю 1000, задержка около 6сек, с огромным запасом.
Если честно, думал ёмкость поменьше надо будет, но это уже не 8800 параллельно катушке реле)
Затрудняюсь поставить + в репутацию с телефона, никак не получается
Делай на полевике, вообще пару микрофарад надо будет иди на составном, в половину будет. Не спиши, оставь 470 uF и поставь вместо 1М ... 2-3М ...
Ну вот TIP102 как раз составной, может поменяю на BDX53C или КТ972. Пока что готовлю проводку в машине для внедрения этого чудо-изобретения
Я просто не смотрел даташит ... :)))
может поменяю на КТ872
Не меняй, нет смысла, у КТ872 h21=750 против 1000-20000 TIP102 ... :)))
Ты пробовал другой резистор, я думаю что это даст возможность уменьшить емкость конденсатора ... :)
Поставил сходу 4,7М, но время задержки отключения не увеличилось. Оставил как есть пока что, подготовил к монтажу, обжал клеммы для фишек, завтра буду подключать уже.
В корпусе реле просверлил отверстие и зафигачил вот такую втулочку с резьбой, к ней прикрутил транзистор, остальное навесом + стяжка вокруг реле
Всё прекрасно работает, всем огромное спасибо!
Поздравляю еще раз !... :)
