Схема завершения заряда LiFePo4 аккумулятора на 12,8В
Для меня индикацией окончания зарядки служит падение тока до десятков миллиампер. А что за аккумуляторы заряжаются до напряжения 14,6 В да ещё и током 10 А? Автомобильные?
Это LiFePo4 4S сборка на 18 А/ч. Его даже можно заряжать током 18А (зарядится за 1 час), но производитель рекомендует заряжать током 0,5С (9А).
Я говорю о том, что гаснуть он будет значительно раньше, чем закончится процесс зарядки. Так что, если в процессе заряда ориентироваться только на свечение диода то аккумулятор будет всегда недозаряженным.
Контроль с помощью шунта и светодиода на нем просто покажет момент отключения. И если балансирующая защитная схема решила что нужно отключать аккумулятор от зарядника, то оно его отключит и все. Если аккум недозарядился, то так тому и быть. Светодиод тут ни помочь ничем не может, ни помешать.
У BMS после зарядки есть постоянное потребление 20-30мА, которое рассеивается на резисторах самой BMS. Та что светодиод будет гореть постоянно.
Ток в десятки миллиампер не создаст на шунте падения напряжения необходимого для зажигания светодиода.
Пусть сопротивление шунта 0,2 Ом. Будет два четких состояния:
1 - напряжение на шунте 1,8 вольта при протекании тока 9 А, светодиод горит.
2 - напряжение на шунте 0,006 вольта при токе 30 мА. Понятно, что светодиод при таком напряжении светится никак не будет.
Резистор, правда, потребуется ватт на 20...
Ага :))
Как у блондинки: или горит, или не горит.
Но блондинка не знает, что ток заряда нелинейно падает, а ты вроде должен это помнить ;)
Без пороговой схемы в том или ином виде не обойтись.
Простейшее - что-нибудь на TL431.
Можно поподробней? Я тоже себе такой хочу.
Топикстартер специально для блондинок отметил, что аккумулятор у него заряжается через плату защиты, которая отключает его от источника зарядного тока при достижении полного заряда. Какие еще пороговые устройства тут нужны? BMS плата отключит аккумулятор задолго до сколь нибудь заметного уменьшения тока заряда.
Не-а :)
Несколько дней назад писал про таблетку из китайской парилки. С USB3-гнезда она заряжает литиевую ячейку по напряжению. В начале заряда таблетка греется до 70 градусов, последние 10-15 минут она холодная. Прикинь ток в начале и конце. Ячейки в двух экземплярах разные по форме: 16350 и 13450, но одинаковой ёмкости на 650 мАч. На одной таблетке светик припаян, со второй выведен проводками. Одна зарядила до 4.08 вольта, вторая до 4.12.
Попадалось мнение, что литий, особенно в первые разы, нужно заряжать после 100% индикатора ещё не менее часа.
    39.6 KB · Просмотры: 21
Загуглите LiFePo4 ячейки. Там много информации о них. Недорого купить их можно на Алиэкспресс, но правда б/у. Хотя если разобраться б/у литий железо фосфат прослужит в разы дольше чем новый кислотник
А как ещё , аккум отключится напруга назаряднике поднимется , пороговое это покажет , у мен взарядках рс такая приблуда добавлена , таместь свои платы и окончание заряда индикатор показывает , но я захотел видеть весь процесс , 30, 50, 100 процентов .
    20.5 KB · Просмотры: 21
Серёг, это-ж пиковый индикатор уровня записи "гамнитафона"! :lol:
Еще можно стрелочный амперметр на 10 ампер поставить. Шкалу раскрасить в красный и зеленый по секторам. Будет круче любого светодиода.
Вижу придется остановиться на этом варианте
не факт! Попадались шурики и отвёнтки, где BMS отвечал чисто за баланс заряда каздого элемента, но не отрубал зарядку по достижении полного заряда!
а готовый дисплейчик купить уже не вариант? Например вот такой. https://www.ozon.ru/product/12v24v4...+емкости+литиевых+аккумуляторов&sh=uDQpE1Tz9A Есть даже цветные и разделённые на цветовые уровни. Типа красный, жёлтый и зелёный.
Gopnik987,
Посмотрите на график кривой разряда LiFePo4. Это не обычный Li-ion или кислотник. Поэтому я не использую такие индикаторы для LiFePo4
Где покупали именно Вы? Ссылочку можно отправить в личку.
