Склейка оргстекла
Статус
NIKITAKOLTSOV
5 Ноя 2010
Склейка оргстекла
в общем так я склеил все части водоблока герметиком, а он течет! удалил старый герметик, посадил снова. опять течет! есть вариант пройтись паяльником по краям мест соприкосновения оргстекол. как вам такой вариант?
от куда течёт промажте герметиком.
аквариумы больших объёмов клеят герметиком и ни чего не течёт.
да я уже мазал, все равно течет
Мы в своё время , клеили, дихлорэтаном, штука весьма вредная, но клеит намертво,потому что хорошо растворяет оргстекло.
а Герметик \ клей, засох как нужно, перед налитем воды?
края оргстекла везде ровные?
а что это даст? паяльник не запаяет же шов...
края вроде ровные, а как узнать засох он или нет?
У меня видимо такое оргстекло что видимо не берёт его дихлорэтан, так что не факт. По теме, то нужны идеально ровные края, можно склеить цианкрилатом(суперклеем), а потом уже герметиком если понадобится.
на тубе с клеем, не было написано сколько время должен сохнуть?
силикон вроде сутки (или больше) сохнет... и воду, не наливать до того...
так что мне делать? опять отрывать крышку и клеить суперклеем? и потом по швам пройтись герметиком?
если будете это делать, как надо прочистите от клея старые швы.....
на тубе написано не было
а что за фирма?
фирму не помню, но помнь что было написано silicon-203 вроде, сейчас не дома, возможности посмотреть нету.
насколько понял, в зависимости от слоя - почти любой герметик может сохнуть от полу часа до суток(не полное высыхание при большом слое ) ....(1-2 мм в сутки, что бы полностью засохнуть.)
но то название что ты дал - не нашел...
поксипол-вот это клей так клей...:tehnari_ru_288:
а ещё есть космофен, пальцы клеит намертво.(сам пробовал.) его применяют для герметизации при сборке пластиковых окон.
cosmofen - торговая марка, сам клей - дихлорэтан. я работаю уже 8 лет монтажником окон и 1й раз слышу чтобы он использовался для герметизации.
Какой паяльник, вы что? 21 век на дворе! Погуглите хотя бы "Герметик для аквариумов Dow Corning 7091", у самого был на 60 л. в свое время. Клеил сам и рыбы не сдохли (как это часто бывает, ежели :tehnari_ru_108: всякой клеишь).
Если вы выбрали плохой герметик, то, уж сорри, отзывы читать надо и на форумах тематических сидеть.
Какая помощь, вы что? 2013 год на дворе! Теме уж два года как.
Силикон оргстекло плохо клеит. Он намертво берёт силикатное стекло :)
Дихлорэтан бывает 1.1 и 1.2. Первый не берёт, второй клеит на "ура", но его потихоньку изымают из продажи. ПО крайней мере знаю, что в Москве найти проблематично. Сам не так давно покупал в КИровской области и видел в Саратовской, так что видимо периферии не коснулось :)
Можно сделать дихлорэтановый клей :)
Настрогать оргстекла (муторное занятие) и залить дихлорэтаном в стеклянной баночке с крышкой. Так оставить пока не растворится. Нужна консистенция как у герметика. Потому всё это дело затолкать в одноразовый шприц. Шприц из полиэтилена, который не растворяет дихлорэтан. И из него удобно наносить на склеиваемые поверхности.
Статус
