Сколько вольт в клавиатуре?
  • Автор темы Автор темы garrinto
Светодиод подключать в клаве можно, главное ток не должен превышать 100мА (видел одну материнку в которой питание на порт РС/2 шло через предохранитель на 500мА), а насчет вашего светодиода - это светодиод со встроенным стабилизатором тока его рабочее напряжение от 4 до 18 вольт и ток, вроде, 5мА.
так что подключать мона?
лучше проведи в клаву доп. USB и на него вешай светодиоды с резисторами, можно хоть 10 штук, главное правильно подцепить:D а вот на саму клавиатуру я бы не советовал все же. Хотя пока не сделаешь, не узнаешь.... и это...перед тем как включать юсб в компьютер, проверь нету ли замыкания, а то как бабахнет:))
я когда клавиатуру пределывал со стандартным разьёмом,установил в неё USB для флэшки,от негоже запитал светодиоды,естествено через резисторы
Для чего в клавиатуре светодиоды? Они же в глаза светить будут.
а вот это как сделать опять же ибо верызал в корпусе небольшие окошки и вставил туда кусочки орг стекла и всё это дело подсветил,фото если нужно выложу позже
штоб було? Их же не видно :) Не понимаю, зачем подсвечивать клаву в темноте? Чего ею любоваться?
Ну допустим подсветить кнопки ,хотя на обычной клаве с этим проблема да и не стоит оно того
В моей клавиатуре нет светодиодов, да и не думал про єто, когда покупал её. Но теперь часто пользуюсь нам и капс локами, такчто разобрал старую клаву, высунул плату со светодиодами и запихнул в коробочку. Светодиоды там обычные 3-х вольтовые, перед ними стоит резистор, вот и всё. Питание клавиатуры как USB так и PS2 5 вольт. Что бы светодиоды не светили в глаза, покупайте светодиоды разсеяного света.
