Скорость интернета
Ярослав999
6 Ноя 2013
Скорость интернета
Добрый день! Нужна помощь!
Есть два компьютера: стационарный и нетбук.
При тестировании скорости интернета (вместе с тех поддержкой) показывает разные результаты на разных ПК.
Подключаю сетевой провод в ноутбук, тестирую скорость 100Мбит/с
Подключаю стационарный ПК, тестирую скорость 40Мбит/с
Решил, что проблема во встроенной сетевой карте (VIA RhineII Fast Ethernet Adapter) стационарного ПК; поставил новую (Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC)- результат не изменился.
Скорость тестировалась с отключение антивируса и брэндмаура.
Как думаете в чём причина?
Выскажите хотя бы предположения, а то вообще тишина какая-то...
А чем тестировали?
Полную конфигурацию компа тоже укажите...
Тестировали Спидтестом, ну и тех.поддержка своими инструментами...
Винда ХР - лицензия.
Под конфигурация ПК, что конкретно, можно же кучу чего выложить; вот общая информация:
  • Материнская плата : MSI PM8M-V (MS-7104)
  • Микропроцессор : VIA P4M800
  • Процессор : Intel Celeron D 320J - 2400 МГц
  • Физическая память : 1536 Мб
  • Видеоадаптер : NVIDIA GeForce FX 5500
  • Жёсткий диск : Western Digital WD800BB-08JHC0 (80Гб)
  • DVD-Rom Drive : TOSHIBA CDW/DVD SDR1712C
  • DVD-Rom Drive : TEFCD N0PEB0HMF
  • Сетевая карта : Realtek Semiconductor RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
  • Сетевая карта : VIA Technologies VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
  • Oперационная система : Microsoft Windows XP Домашний выпуск 5.01.2600 Service Pack 3 (32-бит)
  • DirectX : Версия 9.0c (Май 2010)
Навскидку - подтормаживает из-за разнокалиберной оперативки и довольно старого, а главное маленького винчестера. Ну и чипсет этот, насколько я помню, был не самым шустрым. ИМХО
Попробуйте клонировать систему на современный SATA винчестер, это занимает считанные минуты, а дополнительный диск обычно лишним не бывает, потом используете его в качестве второго или просто единственного.
Спасибо! У меня этот винт больше чем на половину не бывает заполнен. Я конечно в этом деле нуб, а какая взаимосвязь в мой проблеме?
Тогда попробуйте для начала просто сделать дефрагментацию.
какая взаимосвязь
Тормозят дисковые операции из-за частых обращений к винчестеру и многократного позиционирования головок по всей поверхности диска. На взгляд это можно определить по горящему почти постоянно индикатору диска.
Мне что-то в тех.поддержки говорили, что можно посмотреть фаервол сетевой карты или в настройках поковыряться, но не честно не понял что конкретно можно глянуть...
Глянуть можно в свойствах сетевой платы в диспетчере устройств на вкладке "Дополнительно" "скорость и дуплекс". Обычно стоит автосогласование, но иногда есть смысл принудительно ставить 100 мбит/с дуплекс. Это зависит от провайдера, его оборудования и ещё кучи причин.
