Скролл мыши работают неккоректно
  • Автор темы Автор темы Slater
Slater
7 Июн 2008
Недавно купил себе новую мышь Microsoft, без проводную. Очень удобная. Но через некоторое время заметил, что скролл не всегда чётко реагирует на его прокрутку. Вроде мышь новая, относительно не дешёвая (800 руб). Не знаю в чем поблема, либо сама мышь такого качества или просто может почистить надо?
Проблема с установкой драйверов Radeon 3870x2
Ось WinXP pro sp2
До установки драйвера видит неизвестной устройство видеконтроллер(VGA совместимый).
До этоого стояла карточка nvidia, удалил nForce и нвидиевские дрова дисплея, ставлю дрова под радеонку. Установка проохдит без проблем, в конце установки жму готов, но после установки драйверов все равно карточка видится как неизвестный видеоконтроллер :eek: карту пихнул в маму, с блока питания подключил 6pin (сам блок 600вт), драйвера качал 3800 series, WinXP 32bit, с офф сайта. :( Что делаю не так?О.о
oxion,скорее всего еще встроенное видео есть
хм... дров то под нее вроде бы нету, единственное, что осалось со словом нвидиа это чипсет
oxion,мать как называется ,полное название дайте пожалуйста
Endrew, Asus M2N-MX
Гризлик, сейчас попробую
говорил-же что наверное встроенная видюха есть - Видео Интегрировано в чипсет; поддержка Shader Model 3.0; RAMDAC 300 МГц; максимальное разрешение 1920x1440@75Hz; в качестве видеопамяти используется до 128 Мб оперативной памяти
в биосе надо переключить с встроенной на внешнюю
нашел такие вот
драйвера
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
ы =)))) сейчас переключу
а это все драйвера на встроенное видео ,один какой-то выбрать надо ,плохо видно немного
блин, не нашел где там :( говорят где-то интегрейт девайсез, изначально такой вкладки нет О.о
oxion, [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Integrated Peripherals[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Primary VGA BIOS (основной BIOS VGA): эта функция используется, только если в ваш ПК установлены две графические карты: одна AGP (accelerated graphics port) и одна PCI (peripheral component interconnect). Система должна знать, какую карту инициализировать первой и считать основной. Если у вас одна видеокарта, то, скорее всего, она поддерживает интерфейс AGP. Для большинства случаев настройка по умолчанию не верна и её следует изменить на AGP VGA Card. Если у вас действительно две видеокарты, то выбирайте из них основную. На неё будет выводиться информация теста POST и загрузки ОС.
[/FONT]
oxion, А это IDE Configuration - NorthBridge Configuration - Primary Graphics Adapter
сейчас просто так установил дрова на встроенную, установились, а радеонку он вообще как бы и не видит О.о никаких неизвестных устройства (хотя лампочки на ней горят, кулер гудит :)))
Ну, это доказательство того, что она включена. Надо ее вырубить в биосе. Будет работать только Радеон, тогда на него можно будет дрова поставить. Только перед этим придется удалить дрова от встроенной.
блин... поменяю в биосе все что можно, уже даже себе дисковод случайно вырубил :D ппц никак не могу найти где там оно >< биос на А какой-то из трех букв
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:23 ----------
нашел Primary Graphics Adapter выбор был невелик либо поставить pci на первое место либо на последнее. По умолчанию было на первом, поставил на последнее, ничего не поменялось о.о
oxion, у Вас в автозагрузке не остались хвосты от драйверов nVIDIA?
Waldemar Sorychta, не знаю, правильно ли понял, посмотрел msconfig=>Автозагрузка, нету там ничего похожего на нвидиа...
такое впечатление, что я вообще не о том биосе Оо какой-то биос видеокарты Оо я при запуске компьютера тыкаю del и захожу, что-то другое надо делать?о.о
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:36 ----------
там нету дисейблд, там линия pcie=>что-то№1=>что-то№2 и можно поменять на что-то№2=>что-то№1=>pcie
