Скрытая WiFi сеть
drive.alex
20 Ноя 2012
Скрытая WiFi сеть
Возник такой вопрос ...как можно скрыть локальную wifi сеть? Имеется в виду так, чтобы она не была видна для посторонних.
Убрать отображение идентификатора SSID в настройках точки доступа.
Точкой доступа служит ноутбук,создана точка при помощи программы СоnnectlyHotspotInstaller. И в ней нет такой опции... по крайней мере я не нашeл её.
В этом случае не смогу помочь, к сожалению....
В любом случае никак не скрыть, ибо любой сканер сети найдет все излучатели вне зависимости того вещают ли они открыто в эфир свой SSID или нет, и MAC адрес также легко определяется. Метод сокрытия поможет только от чайников, чтоб не ломились.
Никак, так нельзя, а в чем собственно проблема?
Вы не совсем правильно поняли меня....мне нужно чтобы при сканировании wifi сетей, моя локальная сеть не была видна для постороннего.
Ну проблема лишь в том, что мы создали wifi сеть т.е поставили один комп на раздачу (точка доступа)чтобы пользовались интернетом ещё люди ну , а начальству это не нравится, вот хотелось скрыть сеть .Но как я понял это невозможно.
PS Просто друг сказал, у них на судне при сканировании ноутом сеть невидно, просто пишешь название сети , код доступа и подключаешся...
В настройках аппаратных точек доступа есть такая опция.
Можно поподробней, как оргкнизавала точка доступна программно?
    33.8 KB · Просмотры: 871
тогда глушилка .. Но она и вас забивать будет..
Глушилка ....больше нет вариантов??? может создать точку доступа с помощью другой программы ,в которой есть опция скрыть сеть...но точкой доступа обязательно должен быть ноут ..
да нет больше вариантов нет.. все равно будет видно при сканировании.. А в чем проблема..??
Проблема в том, что ноут подключен к нету при помощи сетевого кабеля, и на нем может работать 1 человек, а вот если создать точку доступа, то тогда можно зайти в сеть и многим другим. Но беда в том, что начальство это не приветствует... хотелось бы скрыть сеть и тогда нет проблем....
Есть еще вариант: убеждение начальство в необходимости покупки стационарной точки доступа.... Во всех d-Link эта опция есть.
Поставьте на ноут любой сканер сети, например, inSSIDer или NetStumbler и все сети, не ведущие SSID вещание (широковещательная рассылка идентификатора сети) будут прекрасно видны по BSSID (рассылка mac адреса), которую скрыть, понятно, невозможно. "Скрытый" SSID тоже при желании определить можно в момент подключения клиента к якобы скрытой сети. Если же подключить еще и приемник GPS, то вы и координаты интересующей вас точки определите.
Мне правда не очень понятно, как ваше начальство по SSID определило, что это именно ваша "нежелательная" сеть. Мож это сеть Васи Пупкина из соседнего дома. SSID всего лишь текстовое имя. Оно любым может быть и никакой информации о принадлежности сети конкретной сетевой карте не несет.
Как определили сеть ...элементарно на судне нет WIFI сетей эта первая ,включили комп на сканирование сетей
В том то и дело во всех офицерских каютах есть интернет (выделенная линия), а на остальной экипаж всего один сетевой провод, и тот почти всегда занят ,вопрос можно решить просто ...создать WIFI и скрыть что бы при сканировании ноутом не было видно .Роутер поставить на раздачу нет никакой возможности .
Соедини копы витухой, можно экранированной, чтобы наверняка. ;)
Кстати, а что мешает организовать проводную локалку?
