Слабый сигнал на D-link DW2100
  • Автор темы Автор темы Jonj
Jonj
22 Июн 2009
Всем привет.у меня слабый сигнал на dlink 2100 хотя нахожус от него в метре показывает 18 мб\с спускаюс на 1 этаж расстояние 4-5 метров сигнал полностю проадает в чем проблема
Прошей последней прошивкой. Есть вероятность, что поможет. После прошивки сделай резет и настрой заново через веб-интерфейс.
ПОСЛЕДНАЯ ВРОДЕ СТОИТ
Вроде?
Точную модель точки доступа озвучь. И ревизию.
прошил, все равно слабо, может не так настроил, дай совет как правильнее, я просто в беспроводном не так хорош
Да у меня больше нет вариантов.... Можно ещё посмотреть в настройках мощность передатчика, но обычно по дефолту он и так 100 процентов выдаёт.
На пути от точки доступа до мобильного устройства бетонных или металлических стен нет? Они сильно глушат сигнал.
...возможно, просто мощность точки мала. Или Wi-Fi модуль в мобильном устройстве слабый.
Подождём ещё советов.
...да, полазай ещё по D-Link'овскому форуму, там много интересного есть. :)
нет на ноуте тоже так между первым и вторым этажем бетон
Возможно, в этом причина. Хотя у меня, например, в квартире стоИт простой и дешёвый D-Link DIR-300, но сигнал свободно ловится во дворе на расстоянии примерно 70 метров. А живу я на восьмом этаже в доме с толстенными кирпичными стенами (дом-вставка).
у меня антенка от роутера может ли это быть причиной dlinkщвского
антенна на точке не его а с роутера
Вполне возможно, что из-за этого. Даже наверняка.
