Слетает БИОС после ночи простоя
  • Автор темы Автор темы Dakota1
Dakota1
30 Сен 2023
Здравствуйте. Сборка пк в когда появилась проблема была такая:
I5 7500
Rtx 2080
Gigabyte GA-B250M-DS3H
DIMM 16384MЬ DDR4 (Kitof2) Kingston 2400MHz Hyperx fury Cl15
Zalman 750w
При включении кулеры работали на полную, пк включается и выключается через несколько секунд циклично, на кнопку вкл выкл на корпусе не реагирует, выключить только кнопкой на блоке питания.
В сервисе перепрошили биос, проработал 2 дня, далее после ночи опять
Заменили батарейку на плате, хватило на 3 дня, потом опять
Думая что проблема в матери, Решили купить новую мать и проц (gigabyte b560m ds3h v2 и i5 10400f)
После двух дней после сборки проблема опять вернулась
Подскажите, на что думать, и в железе ли проблема?
Меняй временно блок питания и сразу батарейку на материнке. Если неделю будет нормальный полёт - виноват блок питания.
На подмену хватит 450 ватт, но гарантированно исправный.
Меряешь 32768 , если генерации нет постоянной - мост в помойку
Серёж, на двух мамках подряд? ;)
Я встречал подобные фокусы при ОЧЕНЬ грязном питании.
Скорее всего питальник серет.
Хочу дополнить, что началось все после того(или просто так совпало), как вытащили клавиатуру из слота юсб, почистили, вставили обратно, еще на старой матери. В общем отнесу бп в магазин по гарантии, посмотрим. Всем спасибо
Некачественный или раздолбанный слот USB может коротнуть. Если перемычкой на материнке было выбрано питание от дежурки, можно при этом повредить блок питания.
У меня также было . Материнка сдохла.
Алиментарно, Ватсон!!! На мамках почти всегда есть перемычка питания дырки на три буквы: или 5 вольтей, или дежурка. Я ставлю на дежурку, чтоб заряжать всякую фигню при выключенном компе.
Покажи а? tehno036
Сейчас в актуальных мп никаких отверстий или перемычек нет, но есть в биос включение или выключение питание 5 вольт на юсб портах при выключенном пк.
