Сломал зонт... чем заменить спицу?
Black_Parrot
5 Янв 2007
Кароче... докрутили мой зонт одногрупники :D
Нужно изготовить 2 вот такие спицы... есть идеи?
Моя первая идея... взять лист(какой, кстати, материал?)... согнуть, а потом резать. Но как можно отрезать такую узенькую штуку?
А если сначала резать, а потом гнуть... то не понятно, как согнуть такую узкую...
    47.3 KB · Просмотры: 451
может купить новый? и не мучатся?
или зонтик дорогой?
хотя и знаю, что самому сделать интересней .
может эпоксидной смолой? хотя там нужно что бы двигалось все,вроде.
Метал (только где такой легкий взять) \ пластик ? и вырезать просто полосу ?
Да, зонтик дорогой... :( и самому делать интересно...
Блин...
Просто полоска не подойдёт... там на одном конце... раздваивается...
А где этой смолой?? нужно вот спицу... в разрезе: U
Из пластика не пойдёт... там прочно нужно...
В принципе, я думаю, что если зонт будет тяжелее на 100грамм... ничего страшного не случится, поэтому искать какой-то супер лёгкий металл смысла не вижу...
длина спицы-ок. 24см
Купить китайский дешовый зонтик и с него переставить спицу. или поставить шину на сломанную.
У Валеры надо заказать... :)
Вот так она выглядеть должна...
С зонтика взять... да боюсь там только зонтиков перебрать придётся... пока нужный(или больший) размер найду...
Шину не получится... там отломилось с самого краю..
    1.4 KB · Просмотры: 173
есть же и прочный пластик ...... к примеру от морды старого кейса, взять по длине ...
Да всё-равно не достаточно прочно будет...
Там внутрь ничего не уходит? В прорезь всмысле, а то ведь можно тупо кусок стали вставить ну всмысле не гнутый, без прорези.
Привози - сделаю.
В прорезь заходит(справа), но это можно к куску стали кусок старой спицы прикрутить...
но там ещё в центре в прорезь заходит...
Валер, а какие там расценки у почты не знаешь? Я вообще с ней не связывался и даже приблизительно не знаю, сколько стоит 2 спицы переслать...
При небольшом навыке такую можно сделать из листа стали...труда большого думаю не составит..т.к гнуть надо "гармошкой" и у одного конца правильно надрезать и сжать в тисках... парап, пара, пам,... Все!
А вариант с наложением шины тоже вроде не плохой..можно в качестве шины использовать туже спицу от велика
А можно по подробнее...
вот есть у меня узкая полоска металлическая... как мне её согнуть без листогиба?
Расценок не знаю.
А ты не думал обратиться в ремонтную мастерскую?
Нет, не пробовал ещё... там небось ремонт дороже зонта будет стоить :D
Полоска шириной 1см(я сейчас разогнул спицу)...
Единственная идея сделать вот так:
И молотком долбануть сверху... как думаете, получится? по чуть-чуть продалбливать по всей длине...
Но вот с материалом я так и не понял... он тонкий(мне кажется я его ножницами по металлу разрежу...) ок. 0.3-0.4мм довольно прочный... Когда об зуб бьёшь он как-то на пластик смахивает...
    1.3 KB · Просмотры: 68
Да там помоему сплав какой то, а не сталь, метод вродь нормальный:D
Да, забыл... а что сделать потом, чтоб так же блестело? Это цинкатная обработка?? Или что?
Я нашёл тут: http://www.tehnari.ru/f11/t3202/
Но не знаю, что именно нужно...
Так какой материал использовать?? Алюминий, наверное, не подойдёт... :/
Я не знаю о чём в статье говорится, особо не вчитывался но там вроде что то про химию. А что эсли методом электролиза нафигачить,поидее всё просто, нужна вода, аллюминий(хотя думаю лучше будет хром или что нибудь малоокисляющееся на воздухе) и источник питания, хочешь подробнее то посмотри в поисковике:D
Ни фига себе.....
Black Parrot. это что "платиновый зонтик" ?
