Сломалась болгарка
  • Автор темы Автор темы zol
zol
29 Мар 2007
Сломалась болгарка
Привет всем! Вопрос по принципиальной схеме . Ток к щеткам идет через статор? На щетках напряжение есть, а она не работает. Схему никак не могу найти. Если так то сгорел якорь. Я правильно мыслю?
Да.
Сколько?
Чаще всего так и есть. Но достают ли щетки до коллектора? Обмотки якоря соединены в кольцо, полный обрыв бывает редко.
Какое напряжение не знаю. Проверял индикаторной отверткой. С начала вилку одной стороной потом другой стороной в розетку. Фаза на обоих щетках есть. Якорь вообще трудно проверить? Я все равно хотел мультиметр брать.
Мультиметром - не трудно. Сначала смотрим сопротивления на диаметрально противоположных ламелях, так проходим все группы обмоток. Сопротивление не должно иметь заметного разброса (более 5-10%). Если увидели разницу больше - скорее всего обрыв.
Это где якорь косается щеток? То есть контакты одной из обмоток расположены друг на против друга диаметрально противоположно?
Нет, там сложные схемы соединения с параллельными и последовательными ветвями, но при измерении на диаметрально расположенных ламелях якоря сопротивления между любой парой не должны сильно отличаться. Внимательно осмотри каждую ламель визуально, если есть проблемы, то ты их сразу увидишь в сравнении с остальными :)
Для болгарок актуальны обрывы из-за потяжек эпоксидной пропитки.
Спасибо! Еще вопрос. Какой мультиметр брать. Мне попроще нужен. Для бытового ремонта.А то бывает нужно прозвонить провод и мыкаешься в поисках батарейки и лампочки
Простенький китайский цифровой, обязательно проверь громкость звука прозвонки, мне пару раз попадались уж очень тихие. Цена рублей триста. Если чисто "батарейка с лампочкой", то можно индикаторные отвёртки с батарейками,они вообще по полтиннику, есть светодиодные и есть со звуком. Попадаются срабатывающие на замыкание, обычно второй контакт на торце или боковой поверхности около торца, но есть и более чувствительные, срабатывающие при приближении к сетевому проводу.
