Сломался автомобильный усилитель
  • Автор темы Автор темы Jyfrk
На сколько сложная это неисправность?
  • так себе
    Голосов: 2 50.0%
  • стоит подумать
    Голосов: 2 50.0%
  • очень сложная
    Голосов: 0 0.0%
  • неисправимая
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    4
Jyfrk
2 Июл 2017
Доброго времени суток) Я в этом деле новичок можно сказать) Усилитель для авто 4 канала) Появилась постоянка на выводах 24 вольта при этом оба оконечных транзистара были целыми. я заменил все маломощные транзисторы после этого с 24 напряжения понизилось до 12 вольт я решил выпаять неполярные конденсаторы что бы убедиться что они не дают утечки но после этого все вернулось на круги свая на выходе опять 24 вольта после чего я их впаял обратно но не чего не изменилось. Чуть позже он вообще стал уходить в защиту при включение. В инверторе поливики все целы. я решил полностью распаять канал и выпаял все маломощные транзисторы но он все так же в защите( Что делать?
    44.8 KB · Просмотры: 68
Стесняюсь спросить, а каким образом этот бестолковый опрос может способствовать ремонту сего девайса ? :tehnari_ru_203:
отнесёт мастеру и покажет, чтоб денег за ремонт много не просил.
Хотя бы фотку платы с двух сторон покажите? Там в мощных перемычках по питанию бывают непропаи например.На вторичном питании относительно земли плюс и минус питания замерить можете?
Доброго времени суток) фото я завтра сделаю) на вторичных цепях по 15 вольт) Сегодня замерил что на шим контроллере там оказалось на 15 что ли ноге был высокий уровень а должен был быть 0 отследил эту цепочку до транзистора а он открывался от цепи протекта) выпаял его и усилитель включился) осталось с постоянкой что та сделать на 1м из каналов) заказал транзисторы жду когда придут) подозреваю что какой та из них был битым либо в цепи уселения по току или напряжения)
Может у кого нибудь будет схема на этот усилитель? Crunch P125.4
А вот это как стыкуется ?
И ещё -
а указать, что это за контроллер, религия не позволяет ?
Здесь на форуме :telepat:
Вообще-то такие подозрения рассеиваются простыми измерениями обычным тестером.
Блин, нифига не понятно. Желательно фотки данного девайса и маркировку ШИМ, а так же силовых ключей. Тогда можно будет чем то помочь!!!
Весьма странные результаты опроса. Вообще зачем он,карты таро пошевелить? Без конкретных измерений в конкретном аппарате разговор только в одну сторону. В мастерскую. Автор,извини,действия неправильные. Отрывай унчики и восстанавливай блок питания для начала
