Сломался магнитный пускатель
  • Автор темы Автор темы Raver
Raver
Часовых дел мастер
31 Мар 2009
здравствуйте форумчане! случилось такое дело, в школе где я работаю сломался токарный станок. Электрик порывшись в нем сказал что вышел из строя магнитный пускатель и сказал его марку ПМЛ 2204 10 ампер. Мне нужно купить новый. И где бы я не спрашивал везде говорят такого нет. Скажите чем его можно заменить? мне очень срочно надо, процесс обучения стоит. Спасибо.
В магазинах электроарматуры. Неужели в Нижнем нет таких магазинов? А в ПМЛ на сколько вольт катушка?
затрудняюсь ответить на сколько вольт. сейчас поищу документацию на станок СТД 120.
Зайди на любое старое предприятие к электрикам и возьми первый попавшийся пускатель 2-3 величины (ПМЕ, ПМА). Если электрик лентяй, то это ещё не значит, что там не встанет пускатель другого типа.
Современные ПМА я бы не советовал - такое г..но - контактные площадки обмеднённые.
P.S. Raver, а старый восстановить нельзя?
да я вообще в устройстве станка с электрической стороны не рублю. Электрик то молодец, не его обязанность ремонтировать он по дружески помогает. Duc, а какой подойдет?
Raver, посомотри тут и скажи какой на твой похож :)
Вот документация.
похоже надо отсоеденить, притащить и сфоткать. так надежнее.
Похож на что то вроде этого.
    91.7 KB · Просмотры: 2,524
Схема очень простая, к тому-же есть описание. Что конкретно случилось с пускателем - может проще его восстановить?
Это головка, надевается на пускатель. Короче дополнительные контакты..
Брать надо подходящий по габаритам, но есть тонкость: блок-контакты (дополнительные, по бокам от рабочих или ближе к основанию пускателя) должны быть мощными, поскольку через них завязан электрический тормоз. Даже у пускателей одного типа, но разных годов или заводов, эти контакты могут различаться в разы по допустимому току. Или использовать при возможности дополнительную головку с твоего фото. :)
Все понял, большое вам спасибо! А насчет отремонтировать, надо его все таки снять да поглядеть. Дело точно в нем, остальное все прозванивается и работает.
То, что изображено на рисунке выше- это только контактная приставка ПКЛ к
пускателю ПМЛ. В ней только группы контактов, а в пускателе должка быть катушка на 220 или 380 В. Она обычно и сгорает- можно заменить (перемотать) только катушку.
Нужно еще посмотреть состояние контактов и прочистить их.
если тормоз ты имеешь ввиду подачю постоянки на 2 обмотки двигателя, то посмотри внимательно схему...хоть она и идет через БК пускателя фаза подается кнопкай стоп на диодный мост... проще будет эти замкнутые БК задействовать на запитку диодов... гемороя меньше..
а также если контакты 10 амперные(в чем я сомниваюсь) то токи при тормозе не привашают 15 А
на таких станках движки обычно около 3 Кв стоят (и то это максимум)
по идеи любой пускатель 2 велечины подойдет, лишбы блок контакты были...а еесли движок маленький то можно пускатель еще меньше поставить. Но я бы не советовал, луче с запасом....так надежнее... и тепловую релюшку на защиту....
катушка кстати по схеме 380 вольт
PS тормоз я бы вобще отдельной кнопкой сделал
двигатель там АОЛ 22-4 У2 400ватт. верно вы сказали это приставка ПКЛ 2204 на пускатель ПМЛ 11000 4б. Менять что то я не имею права, это школа чуть что не так, все, капец и мне и руководству. Думаю он вышел из строя, так как перед последним запуском из него повалили искры и слышался ужасный треск.
