Служба RPC
saturn721
17 Сен 2007
Служба RPC
Удаленный Вызов Процедур выключил.
Без ума, выключил. Ее можно как нибуть снова включить? Или все -ВИНДАКАПЕЦ? Так вообще грузится, но с черепашкиной скоростью и много чего не работает. Вручную не включается, свойства не показывает.В безопасном режиме грузится, но без панели задач и меню Пуск.
иди в панель управления-администрирование-службы...там и включай эту службу :)
Ай блин, я ее там и выключил. Вопрос в том как ее снова включить. Попытки заканчиваются ошибкой. И вызов свойств не работает.
какую ошибку выдает? под админом ли запускается служба .......
Дело было так. У меня выскакивала ругонь насчет службы RPC и COM объекта. Я зашел в управления-администрирование-службы. Нашел это RPC. Так ее не отключишь, но для жаждущих преград нет. Я отключил ее для profile1, больше профилей там не было. Ну и на перезагруз. Оно впринципе загружается. Но включать ее отказывается, пишет попытка включить службу закончилось неудачно эээ... типа того. А свойства, где я ее и отключил оно не открывает. В безопасном режиме, почему-то вообще нет меню пуск.
в безопасном на всякий попробуй ...... в командной строке - оснастка services.msc, откроет окно со службами
мдя, окно со службами открывает, а вот свойства.... Нет.
посмотри так:выполнить-msconfig-на вкладке службы....может там есть чтото :)
попробую, но по моему капут.
вот полная цытата чего пишет при попытке включить.
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
<Windows root>\sistem32\hal.dll.
:confused:XP sp2 винда грузится только до черного экрана и пишет <Windows root>\sistem32\hal.dll.
пробовал снести её...в безопасный режим f8 не входит...в биосе установил загрузку с Cd-рома, но после раскрутки его и минутного раздумья снова переходит к этому сообщению...
готов уже снести все на жестком диске и переустановить..но как?????!!!!
Второй день головапухнет...что не так...может в биосе что-то еще изменить...&
ХЕЛП люди?!:eek:
смотрите первую загрузку в биосе что-бы была с cd-rom
так и делал первая сд-ром стоит...может и другие поменять?
Диск не загрузочный. Другой пробуйте.
дисков скачал кучу с торрентов
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
http://s46.radikal.ru/i112/0912/bc/016f114c3ea9.jpg[/IMG][/URL][/IMG]
что может быть не так...?
записали через nero не так как надо
