SMA разъёмы, коннекторы
Black_Parrot
5 Янв 2007
Купил себе гнездо SMA для крепления к нему WiFi антенны...
И опа... я купил гнездо с внешней резьбой... оказалось, что на антенне тоже гнездо(с внутренней резьбой)...
Как это объяснить... резьба не зависит от того, что это(коннектор или разъём)? бывают коннекторы с внутренней и внешней резьбой... и гнёзда тоже с разной резьбой?
это N-тип(папа и мама), а SMA это совсем другой разъем. сейчас попробую фотки найти, на пальцах я его описать не могу
пы.сы. бес попутал. я под сма понял MCX. типовые на антеннах вроде N-type ставят
Мне нужен был такой(рис1) а я купил такой же, но с дыркой...
а есть вот такой ещё коннектор... рис2
    38.1 KB · Просмотры: 1,601
    48.3 KB · Просмотры: 3,977
на первой фотке вроде как N-папа
А всё... вроде понял... мне нужен был rpsma а я купил sma... разница в том, что мой имеет внешнюю резьбу и является разъёмом...
Теперь нужно переделать его в коннектор...
Выложу фотки скоро - подскажите, как это сделать...
Как я понимаю, нужно просто в этот наконечник впаять что-то типо проволоки(что паять?), но не знаю, на какую длину...
Хотя нет... РПСМА тоже бывают коннекторы с внутренней резьбой и с внешней....
Ладно, буду считать, что там не 2, а 4 типа существует просто...
Кароче, так я и не понял с этими разъёмами... Как называется разъём, который для Wi-Fi антенн?
Теперь, ближе к делу... как я писал, у меня SMA-разъём(мама) с внешней резьбой.
Всё бы хорошо, но, как выяснилось, мне нужен коннектор(папа)...
Как из разъёма сделать коннектор?
Я думаю, просто взять кусок канцелярской скрепки(или, может лучше иглу?) и впаять в этот наконечник(сердцевину).
Какой длины должна быть вот эта "игла"?
    21.1 KB · Просмотры: 297
Вот так вот(с иглой)
    6.1 KB · Просмотры: 326
Филипп, ты лучше поищи нормальный разъём и желательно с проводом. Такие разъёмы относятся к коаксиальным и качество соединения играет большую роль. Даже длина провода влияет на качество.
Валерий, там длина провода будет около сантиметра. Я хочу к wimax модему прикрутить внешние антенны. Не думаю, что из-за самопального наконечника будет существенно затухать сигнал...
Я даже думаю отказаться от 50-омного кабеля... потому что он толстоват... и там не влазит кое-куда... думаю использовать тонкий антенный... 70ом... 1см-это ведь ерунда, мне кажется...
Уже впаянный что ли?
Кхе-кхе...
