Сменить IP
  • Автор темы Автор темы max-02
max-02
21 Сен 2010
Сменить IP
как то на одном форуме был задан такой вопрос, погуглив нашел, что нужно ввести команду:netsh interface ip show address . Хоть мне это и без надобности, даи провайдер не знаю как отнесётся к смене IP, но тем не менее решил посмотреть, что это за команда. Выполнил: Пуск- выполнить-netsh interface ip show address - enter. консоль появилась на долю секунды и тут же пропала. Даже не знаю, что там было написано. Кто знает в чём ошибка? Запуск команды , скорее из под админа, потому как других учёток на компе нет. Rootа, так понимаю в винде нет.
может ip данный провайдером фиксированный, и какое-то оборудование(ваше или его) блокирует это.
да нет это не только у меня
Хотя может и так:tehnari_ru_117:У меня ведь VPN,IP серый,..
да, но почему консоль пропадает?Хотя б ошибку выдала, а то просто мелькнёт и всё
Сначала введи cmd, появится чёрное окно, а уже в нём вводи все нужные тебе команды.
Насколько мне известно поменять IP-адрес самостоятельно не предсавляется возможным, это привелегия принадлежит провайдеру, что бы там не делали. Можно воспользоваться сервисом по маскировке IP - это максимум, что можно сделать. Поэтому консоль командной строки:
и ничего удивительного в этом нет. :)
Ну, я бы так котегорично не утверждал, информацию, ведь тоже не из пальца высосал. Мне , это не к чему, мне интересно поведение командной строки,вот duk, кажется дал нужный ответ. Придется перезагружаться в винду в убунту эта команда не идёт вообще. Проверю отпишусь
Команда проходит, но явно не для смены IP,хотя, я ведь не могу поменять IP провайдера
VPN, ведь
max-02
Даже полный ребут и настройка модема не приводят к смене IP-адреса, что уж там говорить о винде. В любом случае все это зависит от провайдера.
Собственно вот про, что я говорю:
IP адрес можно изменить при помощи команды netsh.
Чтобы правильно сменить IP адрес, сначала надо выяснить текущую конфигурацию. Сделать это можно в командной строке при помощи команды
Результат работы этой команды - отображение текущей конфигурации сетевого интерфейса. Нас интересует название интерфейса. Предположим, что он называется FASTNET.
Предположим, что нужно сменить IP адрес на 192.168.1.42, адресация в сети статическая, без использования DHCP, шлюз 192.168.1.1, маска 255.255.255.0 В этом случае, команда, которая должна быть выполнена из пакетного файла будет выглядеть следующим образом:
netsh interface ip set address name="FASTNET" static 192.168.1.42 255.255.255.0 192.169.1.1 1
После выполнения этой команды у интерфейса FASTNET IP адрес сменится на 192.168.1.42.
Команда netsh предоставляет широкие возможности по управлению сетевыми настройками из командной строки. Для ознакомления с другими ее функциональными возможностями пользуйтесь справкой при помощи netsh /?
Кхм... Так это скорее всего смена внутреннего IP-адреса и/или IP модема.
Теперь к реальности:
На сервере провайдера стоит интервал смены IP-адреса для конкретной линии пользователя, скажем с 19.00-20.00 1 раз в сутки.
Так какими же командами можно изменить/обойти этот интервал, если на серваке это заложено программно?
Да, повторяюсь, для меня это не актуально, пока целью не задавался, попробуйте, может получится, у меня в любом случае IP внутренний меняй не меняй толку мало. Да и без надобности это мне: в торрентах всегда раздаю до конца в форумах не банят.в связях с фсб замечан не был,мне интересна была только "техническая " составляющая:)
Что Вы так завелись, Вы задали вопрос, я в силу свое компетенции ответил, что это зависит от провайдера.
на нет не заводился-чесс слово! Собственно и темку можно закрыть. Я получил ответ на свой вопрос, кстати, замечал, что при сносе Ос нменялся IP, но у меня стоит 2 ОС так что если я захожу с разных ос IP буде различен!? Надо будет протестить)))
Народ, не ссорьтесь :)
Действительно всё зависит от провайдера. Я в данный момент подключен через WebStream, для смены IP достаточно выключить модем и включить через 15 секунд. Если Ваш провайдер выдаёт адрес по любому алгоритму, кроме стандартного DHCP, скорее всего он привязан к MAC-адресу сетевухи. При этом ему абсолютно поровну, из какой операционки вы подключаетесь. В этой ситуации можно попробовать отключаться от сети, менять MAC, потом подключаться снова. Эр-телеком выдаёт адреса только зарегистрированным в базе MAC-ам. Остальное надо проверять.
duc
Никто и не ссорится, просто в споре рождается истина. :)
У меня дома 3 ПК + сервак, привязки к мак-адресу нет, однако все мои попытки сменить IP-адрес были бесполезны. Знакомый, который работает у провайдера в тех.поддержке сказал, что все это бесполезно хоть зашей свой ПК самым последним "хакерским софтом". Сервак сам "решает" кому и когда менять динамический IP.
А ещё есть таблицы маршрутизации и кэш...
Выключи всё, выдерни провода, очисти все кэши, поменяй MAC-адреса и собери сеть снова...
Если интернет проводной через роутеры, может и не помочь...
Ну а по моей цитате пробовал?Вдруг получится :) Но про провайдера я согласен. Но с другой стороны ему ведь без разницы с какого адреса входит клиент пароль -логин важен. Это актуально забаненым читерам в играх.
