смотрю видео - отключается комп.
Первый раз прилично оптимизирует.Если давно не дефрагментировали.
никогда не фрагментировала О_о по крайней мере, сама.
01pump, обновила, всё равно то же говорит.
upd смотрю - снова начал отключаться не просто браузер, а комп целиком Т_Т
а это может быть как-то с кулером связано? а как измерить температуру компа?)
При отключении экран черный или синий ? И чего пишет:
Пуск- ввести- eventvwr.msc Посмотрите Критические Ошибки в журнале событий, пощелкайте по ним - Там чего Система написала именно в это время.
Просто почернел, отключился и все? Сообщения есть какие - нибудь на экране?
В какой момент отключается , в любой или только при просмотре видео через интернет?
отключается именно при просмотре видео через инет, просто - ррраз - черный экран и идёт перезагрузка. (на reset я ни случайно ни неслучайно в это время не нажимаю)
система пишет "Код ошибки 1000000a, параметр1 008b0c75, параметр2 00000002, параметр3 00000001, параметр4 804eaa53".
"Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений".
"Ошибка приложения chrome.exe, версия 0.0.0.0, модуль ntdll.dll, версия 5.1.2600.5755, адрес 0x0000e510."
четыре четыре, не понял ХР , а сервис пак какой номер?
что такое "сервис пак"? Оо
Это щелкнуть Мой компьютер - Правой кн. мыши - Свойства и там должно быть написано вот так : Servise Pack или SP и цифры 1 или 2или 3. И еще ХР Home или по другому.
четыре четыре, вообще странно все это.
Про такое пишут, что такое бывает, что если нет обновлений или на компьютере есть Руткит или троян. SP3, может автоматическое обновление не включено? ХР лицензионная у Вас ?
Почитайте здесь под номером #20 : http://forum.ntagil.ru/viewtopic.php?f=13&t=8972&start=15
Может еще раз проверить вот этим , полная проверка : http://www.freedrweb.com/cureit/
У Интернет эксплорера отключить ВНО в Сервис - Надстройки . В Автозагрузке убрать программы Winamp и т. д. Перезагрузить компьютер после этого.
Через CCleaner - это можно сделать. Про заплатки пишут по ссылке, там посмотрите. И скачать там же. ( под номером #20).
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:30 ----------
нет нужных данных в реестре или файлов DLL
Скачать можно : http://www.dll.ru/dll/400.html С реестром дела сложнее. Делайте пока все это.
Антивирусник так и не понял какой установлен? Просмотрел, что ли в теме.
