Снова 1558Q
  • Автор темы Автор темы leel
leel
12 Окт 2009
Снова 1558Q
Собрал по схеме усил на 1558 все заработало потестировал немного на след день запустил снова сначало заработало а потом тишина на микросхеме задел 4 контакт с 3 им могла ли она сгореть ? Как можно проверить ее работоспособность ?
После такого замыкания микросхема скорее всего вышла из строя.
Спасибо надо значить новую покупать
Купил новую микросхемку спаял (защитился от того чтоб больше не произошло замыканий как в первый раз ) проверил работает. Только от компового БП большие помехи в одной теме было сказано что можно поставить дросель от БП компового вопрос как он выглядит и как его подключить? И еще задумываюсь о сборке отдельного БП есть в наличии ИБП PCM UPS-Back возможно ли сделать БП из него ? Если возможно то как ? Заранее всем спасибо за советы.
Про подключение с БП от ПК - дайте ссылку. Дроссель это катушка индуктивности
Из UPS можно добыть главную деталь блока питания - трансформатор. Но он скорее всего не подойдет по параметрам.
