Собираем 19" ноутбук из десктоп комплектующих.
Hacker
14 Авг 2006
Новый безумный проэкт, смысл очень прост..
в домашних условиях будет изготавливаться ноутбук, но фокус идеи в том, что все комплектующие будут от обычного десктопа..
причём никаких поблажек состороны самих комплектующих не будет..
тоесть я возму самую обычную материнскую плату АТХ, самую обычную видеокарту, нормальный процессор, обычную память и прочие.. кроме (оговорюсь сразу) , кроме жёсткого диска.. даже монитор будет обычный на 19" ..
начало изготовления примерно апрель-май..
конечно же будут некоторые доработки связанные с приведением в надлежащий вид самих комплектующих, чтоб всё таки ноутбук был ноутбуком, а не чумаданом..
размеры пока не общитывал, но по примерным прикидкам он будет не больше самого монитора (причём без корпуса) и не толще 3-4см (без монитора)..
для чего это делается?
да фиг знает, просто вот хочу..
как это будет делаться?
а вот тут ребята, очень интересный процесс и собственно он сам меня и притягивает к этому проэкту, даже больше конечного результата..
вопервых на материнской плате будут отпаянны все гнёзда (кроме соккета) и все торчащие элементы, большие конденсаторы будут заменены на маленькие или положенны на отдельную плату..
естественно такие карты как видео (а я хочу поставить SLI) и память, будут видоизмененны, в том числе и их интерфейсные порты..
теперь о питании.. естественно так как это уст-во подразумевается как ноутбук, адаптер будет болтаться снаружи, тут вообще отдельная история и она будет выложенна отдельно..
и в заключении радиаторы охлаждения и собственно сам корпус..
корпус будет изготавливаться из стекловолокна и эпоксидной смолы (знаете сейчас есть очень класный материал для таких работ, стекловолокно в виде саломы, сначала делается форма, затем заливается эпоксидка и накладывается нужное колличество "соломы".. этот способ я нашёл у своих друзей которые изготавливают катера для швеции, все корпусные детали они делют именно так.. легко обрабатывается, придаётся любая сложная форма, и затем великолепно красится.. недостаток пожалуй только вес, однако это в моём проэкте вообще неучитывается..
ноутбук такого плана будет иметь статус стационарноко компьютера и даже батарея в нём не предусматривается, однако перенести с места на место его можно как обычный ноут.. (тоесть всё что нужно: монитор, мышь и клавиатура, будут встроенны)..
на сегодняшний день ведутся работы по подбору комплектующих, вобщем то хочется собрать настоящий игровой ноутбук, но за сравнительно низкую цену..
одно могу отметить, материнская плата скорее всего будет Asus, процессор будет Intel, видео будет от Nvidia, харды как я уже говорил будут ноутбучные и скорее всего Momentus..
Амбициозный проект! С нетерпением жду! А видео будет интегрировано?
нет, видеокарты будут отдельные, причём скорее всего SLI..
Тогда это ещё больше интригует. Разжёг ты, лёня, моё нетерпение! :))
Что ж, успехов, хотя сама идея не нова и я видел несколько компьютеров в чемодане:D но тут всё будет гораздо сложнее раз ты собрался делать корпус собственноручно и выпаивать все слоты. Буду ждать, очень интересно будет посмотреть на результат, и ещё раз Успехов:D
распаять слоты и порты не проблемма, я этим занимаюсь каждый день.. а вот с корпусом и охлаждением придётся повозится..
Оо вашы безумные прэкты всегда удивляют
с нетерпнием жду фоток )))
А у тебя нет другого варианта, кроме применения тепловых трубок. Обычный теплоотвод сразу перечеркнёт всю затею.
Это дааааа, с охлаждением особенно:D А тепла как я понл там будет много:D
А если не ноутбук, а планшетник.
Тоже буду следить за ходом работ.
Удачи.
планируется использование радиатора из нескольких ноутбучных.. тоесть естественно будут трубки и на них в ряд вместо задних портов материнки будут стоять несколько радиаторных решёток.. так же планируется применить три ноутбучных кулера от старых лаптопов с десктопными процами, эти кулера имеют диаметр 60мм и 2500 оборотов, питаются от пяти вольт.. схема питания будет изготовленна отдельно с применением отдельных термодатчиков распложенных в горячих точках..
Большой объём работы. А корпус?
корпус по типу "корыто", целиковое днище на котором будут располагаться все элементы, и сверху будет накрываться декоративной частью с клавиатурой и тачпадом.. крепежи дисплея пока не продумывал, но точно будут стандартные от какого нибудь ноута (покрепче).. контроллер дисплея так же будет установлен в основном корпусе, проблемма с ивертером будет решаться путём отключения двух ламп и подсветка будет только на двух лампах от одного инвертера..
усиленная рама для креплений петель монитора будет выполненна из алюминия или силумина.. и будет окантовывать всю нижнюю часть корпуса..
А достаточно ли будет только двух ламп? В моём мониторе их четыре штуки. А клавиатура будет ноутбуковская?
насчёт ламп пока не думал...думаю достаточно для ноута
клавиатура скорее всего будет ноутбучная, но переделанная под обычный контроллер USB.. либо разберу готовую клавиатуру, такого типа:
    40.2 KB · Просмотры: 1,130
Тогда уж такую:
Она очень тонкая.
толщина роли не играет, главное сама плёнка и контроллер, кнопки можно и ноутбучные присабачить..
Так в этой ничего и переделывать не надо будет, её толщина вместе с кнопками всего семь миллиметров.
ну как бы прикол не готовое взять, а переделать.. всё же руками хочется поработать ( а так сказал, как будто у меня без этого проэкта делать нечего.. :D )
на самом деле, я прусь от ручных поделок, особенно когда на них уходит куча кропотливого времени, которого вечно не хватает..
изначально сам проэкт был задуман с целью создать что то совместимое с десктопом, при этом не терять мой стиль заядлого ноутбучника, однако и готовые варианты (типа мини АТХ или микро АТХ или вообще подобие дескнотов) использовать неохота.. не с точки зрения денег, хотя безусловно специализированные материнки значительно дороже, а с точки зрения самой возможности использования чисто десктопных комплектующих, с хорошими показателями мощности, в сравнительно небольшом корпусе к тому же ещё и переносном..
именно изходя из этих соображений берётся монитор 19", что само по себе звучит впечатляюще огромным.. однако при всех этих фактах величины конструкции, можно отметить огромное колличество свободного пространства в Тауер корпусах, как правило они загруженны совершенно неодекватно большими уст-вами, при этом имея относительно небольшой функционал.. к примеру кулера 80мм или 120мм, очень часто встречающиеся в корпусах десктопа, относительно тихие, относительно необходимые (чаще всего вообще бесполезная нагрузка на БП), жёсткие диски весом и размером напоминающим кирпич, приводы оптических носителей (на мой взгляд уже обсолютно бесполезный девайс), блок питания как правило 50% десктопов имеют мощностью 500 ватт, а занимают место как будто там как минимум двух киловатный УПС, порты внешних устройств, целая панель совершенно непонятно зачем забитая аж 10-ю портами USB (и это при том, что USB легко поддерживает хот свап), для чего столько нужно было устанавливать непонятно, наверное чтоб забить освободившееся место от паралельного и последовательного порта, по сути дела, материнская плата десктопа не размерами не своими возможностями сильно от ноутов не отличается, да есть различия в портах и их совместимостью, естественно что в обычную мать можно в один и тот же порт воткнуть большой список совместимых уст-в, а надо ли это?
правельно сконфигурированная специализированная система даст значительно большие результаты чем универсализм широкого потребления..
я же хочу оставить сменными только USB , видеокарты , процессор и память..
этого вполне достаточно, всё остальное можно заложить при конструировании проэкта..
А ещё я увидел проблему в блоке питания. Как собираешься с ним поступить?
