Собираю свой первый мощный УНЧ
нужно запитать стабилизированным напряжением предварительные усилители.
я использую вот такие стабилизаторы для питания предварительных усилителей, простой и надёжный:
щя я схему нарисую тока в паинте извините меня я еще в сплане не освоился потом перересую а щяс в паинт
а как в сплане создать новый элемент???
Может как и по-другому можно, но мне удобнее так: открыть на редактирование любой элемент, изменить его и сохранить под другим именем.
ну вот нарисовал потом еще хочу добавить ламповый двухканальный каскад унч ватт на 15 на канал и еще предусмотрел выход на питание переносного магнитовона на 15в или мини радиоприемника
    31.5 KB · Просмотры: 105
стоит ли делать транзисторный фильтр на выходе +-45в для уменьшения емкости конденсаторов на 10000мк 63в?????
все собрал стабилизатор стабилизация идет на 14.7 вольт в 2 плечах
    39 KB · Просмотры: 167
    34.5 KB · Просмотры: 102
    37.8 KB · Просмотры: 177
    35.7 KB · Просмотры: 171
речь про питание УНЧ? Ты представляешь себе какой должен быть транзисторный фильтр, на мощность скажем в 3-5А? :)
да на 2 транзюках мощность ватт на 150 на плечо
чтоб помехи убрать от трансформатора и напряжение повысить после моста
слово "накопитель" о чём то говорит? :)
да говорит-конденсатор!!!
так вот, конденсаторы в первую очередь являются накопителями (во время работы УНЧ нагрузка динамическая, т.е. всё время разная) по этому во избежание просадок напряжения ставятся большие емкости, что бы даже в самых пиках напряжение не падало ниже расчётного рабочего :) (это в классическом трансформаторном БП)
а ну ясно тогда тока стоят они не дешево особенно на 63вольта вот на 35 на 10к мк вольт мне еще покарману они стоят 70 руб а вот на 63вольта уже гдето 120-160 рублей
это Ахиллесова пята в нашем деле, ёмкости и трансформаторы (последние самому не трудно сделать но всё же) БП выходит если не столько же, то уж точно половину стоимости УНЧ :)
По этому, всё чаще переходят на ИИП (Импульсный Источник Питания) тут цена-мощность куда выгоднее получаются :)
трансформатор я за бесплатно сделал из своих запасов
а вот можно не покупать а взять и набрать банки по 2000мк 50вольт 5 штук на плечо это разумно будет???
а какая разница, что 1 большая банка, что несколько по меньше? При параллельном соединении ёмкости суммируются :) Т.е. 2.000мкФ х 5 = 10.000мкФ. Я обычно так и делаю. :)
надо бы попробовать но размер вот что проблема все могут невойти
