Собираю УНЧ 2.1 на 180 ватт, продолжение
хорошо спасибо за совет попробую.
Сори за очепятки ))) забавно получилось, писал с телефона.
да уж забавно.Как ты и посоветовал с помощью таблетки я все спокойно залудил получилось проще
все заработало только напряжение на выходе не +-45вольт и +-25 вольт ,а +-32вольта и +-17 вольт ток покоя 400ма возможно мне не удалось повысить частоту на 70кгц или изза маленького количества витков на вторичке 7+7 витков это 17вольт и 13+13 витков это 32 вольта
Я вот об этом писал-
Данчик я такие проводки даже не чистю, а лужу в даблетке ацетилсалециловой кислоты. И отлично получается.
Это аспирин, а не цитрамон.
ну я просто вспомнл что в какихто таблетках есть эта кислота порылся у себя в оптечке нашел таблетки цитрамон и в составе быа эта кислота
трансформатор предется перематывать на 11 витков для 25вольта и 19витков для 45вольт если я не ошибаюсь
все перемотал и все заработало на выходе напряжение как надо правда моими косячными руками я спалил вентилятор транзисторный стабилизатор и светодиод на 12 вольт,стабилизатор и светодиод я заменил,но вентилятора нет
О, молодец! Погоняй ПН под нагрузкой часика два-три, если радиатор не сильно горячмий, то вентик можно и не ставить...
я гонял радиатор теплый не горячий я думаю дидоды дают о себе знать гонял на половину пока не сел аум щяс заряжаю его и кстати пн не включается при наприжении 12вольт включается тока от 12.5 вольт
потребление на холостом ходу 700ма с учетом усилителя фнч и релюшек
Седня взялся за усилители акулиничева,несколько раз утюжил и опускал в воду,и смотрел чтоб все дорожки прилипли щяс жду пока бумага разбухнет и ее потом отдеру,зарядил акум и щяс сижу его рязражаю на полную tehnoyxi
наконецто все протравил и просверлил дырочки щяс начал паять
    31.8 KB · Просмотры: 131
ну вот почти все дособирал осталось еще чуток
    38.3 KB · Просмотры: 216
изза чего может быть перекос напряжений???ато у меня на одной стороне 26вольт а на другой 27.5
