Собираю УНЧ 2.1 на 180 ватт, продолжение
Молодец ! Я уж давно на ЛУТ перешел , сейчас фоторезист осваиваю ...
Кстати , а пп то для чего делал ? Для унч?
щяс пока что для пн,но у меня еще лежат листы с унч акулиничева для стерео и текстолиты займусь ими как доделаю пн
Смотри аккуратно утюжь второй слой , чтобы совпали отверстия первого и второго слоя .
да там короче второй слой я не отзеркалил и его не получилось сделать лан так проводами припаяю.А возможности еще раз напечатать нет так как я ходил в гости и 2 раз неохота идти
Второй слой нарисуй по старинки , лаком ))
да у меня уже все протравилось не сделаешь
а что если сделать так:припаять все детали залакировать дорожки все и потом лужеными проводами припаять к нужным местам и их потом приклеить и залакировать
В принципе можно ...
ну вот первая пайка и рама для радиатора
    46 KB · Просмотры: 149
Молодец , пока все гуд .))
хорошо что я заметил несколько ошибок на компе перед печаткой и все исправил я не отзеркалил транзисторы если бы я их так ставил они бы у меня стояли пласмаской к радиатору,а не наоборот.
Ты бы прежде чем прикручивать рамку по проводил проводники (вместо верхнего слоя).Кстати пп на фото бумаге печатал ?
да ее можно всегда открутить я так примерить ее поставил.Печатал на обычной бумаге
может еще просто плохо прогладил
вот припаял еще несколько деталек,разделительный конденсатор и конденсатор в обратной связи я использовал в смд
    48.9 KB · Просмотры: 98
Смд , это хорошо , одно удовольствие их паять ...
а сколько нужно витков на дросель мотать???
