Собираю УНЧ 2.1 на 180 ватт, продолжение
Вот эта я установил на выходе нпруга около 0.05мв ниже не получается ниже уже в минус идет и питание гдето +-45в усь работает отлично даже когда ток покоя на 0
    10.7 KB · Просмотры: 1,108
+-45в. питание???? вы ничего не перепутали????
а что тут такого интересного в +-45в ?????
ребята, не забываем о таком важном параметре как ОБР.
что это такое?????
Область безопасной работы.
Все работает норм говорю же микруха другая тока тл072 и стоит на стабилизаторах +-15в транзисторы греются тока от нагрузки
в этом усе выходная мощность определяется напряжением питания оу и соответственно его выходным напряжением !!! на свою модернизированную схему хоть +-1000в подай -больше чем в оригинале мощи не получиш. выход только бестолку грееш.
посмотрим может так или не так я замерю мощность питания усилка и все
:tehnari_ru_038:там выход ватт 12
Кстати , ты бы прежде чем собирать усилитель Акулиничева , поискал хорошую пп , а не лепил свою , на которой неимоверные искажения . Усилители Акулиничева очень требовательны к разводке пп , особенно к разводке земли и цепей питания .
ну вот потребляемая мощность резисторы на 5.5 ом собрал из 4 на 22ома по 7 ватт пускал от фнч частота 60гц
    66.5 KB · Просмотры: 90
Я про разводку земли на пп ...
Тогда если есть скиньте пж печатку
Забыл предупредить что назначение выводов у микросхем в металле и пластике разные , а на схеме подписаны выводы для микросхем в металле .
Спасибо ладно разберусь
Вот дали динамики только у них порвана чтука которая держит диффузор сбоку как думаете можно починить???
    83.2 KB · Просмотры: 120
