Собрал комп, но не работает
  • Автор темы Автор темы vlas800
А на сайт, а посмотреть?
775VM800
Если память вставлялась/вынималась под дежуркой, кому-то пришел северный лис. Но, читать мануал и смотреть как правильно установить память, никогда не поздно.
Память вставлялась как положено и не раз проверялась все копмоненты БП, память , видеокарта снимаются с рядом стоящего рабочего компа и при подозрении сразу проверяются.
твой проц не запустится на этой мамке!!! Нужно будет биос шить хотя нет гарантии что это поможет. тебе нужен процессор с 533 шиной. а ты вставляеш 800ую.
Касаемо проца ASRock > Продукты > Серия материнских плат > 775VM800 > Список поддерживаемых процессоров сдесь две трети поддерживаемых процов работают на 800Мг, я же его не от фонаря первый попавшийся ставил. Как видно из таблицы биос ему нужен 1.3 именно такой на этой материнке и стоит видел сам. Если проблемы с процом почему молчит speaker вроде как 5 сигналов должно быть, а тут вобще тихо
Хе, да вы соседи...
Камень автор сам вставлял, кто его видел при этом, пальцем в сокет, в контакты, пасту туда-же... Да и камень, откуда пришел? Хоть и маловероятно, но береженого и...
Я про то и пишу, что смотриш на оф. сайте всё нормально, комплектующие совпадают. А начинаеш запускать фигушки :(
Камень из надежного источника, там где брал непроверенное не дадут. Про пасту, контакты сокета, 4-пин на процессор и т. д. - помойму уже нестоит и упоминать.
Круг сужается. Память и все, что вокруг нее. Проверь питание модулей.
Поехал проверять проц на другой матери, о результате отпишусь. Действительно люди подсказуют, мало ли что.
Поставили на мать Целик с которым ее проверяли , обновили БИОС до 1.5 (с офиц. сайта ASRock) и поставили обратно Пенек 631 - все заработало. Все таки биос! Спасибо всем кто принял участие!!!
