Собрал компьютер, а он не работает(
  • Автор темы Автор темы muggle
Ну вы тут и понаписаалии, спасибо за ответы)
Сервис (сторонний) сказал, видяха глючная ("И что-то подозрительно мало весит" ..ммндя)
Контакты попробую почистить..но там в сервисе какое-то у них есть оборудование, и они ее проверили (включали в эту систему другую видюху - все работало)..черт...мало надежды
Самое странное и стремное, что она все же работала и с уже установленной виндой запускали..а в магазе менять не захотели, грят - сами собирали, сами и напортачили..Завтра опять поедем..разносить восход солнца.
Да, кста, мать - Аsus p5-k-e, видяха - Лидтек 8800 gt zn..может, им "не встериться никак?"
traktor95 пишет: а нельзя системник в сц отнести чем так извращаться ?
Я сам свой комп собирал на основе 2 пня, потом гнал его зверскими способами, сейчас у мя 3 пень 747 Мг и 512 оперы, хотя сначало было 533 Мг и 64 оперы. Мне отец когда-то давно (лет5 назад) дал 386. Я долго думал, что это такое. Когда разлбрался, стал брать у папки более мощные мамки. Когда следующая будет, не знаю, так как денег нема, у папы плат тоже.
Hacker написал(а):
aleksej написал(а):
то из за слабого блока пит может згореть стабилитрон 5V-закоротить на винте
человек написавший такое, настолько далёк от электроники, физики, компьютерных технологий и элементарных понятий "Лампочки Ильича" .. этому человеку (если он учится) надо не пиво пить, а учебники читать.. и уроки не пропускать..
На винтах IDE старого образца ставили стабилитроны на 5 V , и если блок питания ни осиливает нагрузку (по закону ома спец для вас...)возникает падение напряжения и возникает пульсация (скачки напряжения) и стабилитрон может не "справиться" и закоротить . Такой случай был лично .
В сервисные центры довольно часто обращаются люди с проблемами неисправности жестких дисков. Одна из неисправностей является характерной и встречается довольно часто. Симптомы её таковы: если этот жесткий диск подключен к компьютеру, - компьютер не включается. На блоке питания срабатывает система защиты от короткого замыкания. Как правило, это жесткие диски Seagate "Barracuda" различных моделей, или винчестеры Samsung серии "Spin point" с интерфейсом IDE.
Эту неисправность довольно легко устранить самостоятельно и, в большинстве случаев, полностью вернуть работоспособность накопителю и сохранить в целостности все данные, которые находились на этом диске. Неисправность кроется в плате электроники жесткого диска. Дело в том, что фирма Seagate на своих винчестерах серии “Barracuda” предусмотрела своеобразную схему защиты от превышения питающих напряжений по линиям +5 и +12 вольт. Защита эта построена на обычных стабилитронах, рассчитанных на напряжения 6 и 14 вольт соответственно .. При превышении этих пределов питающих напряжений стабилитроны открываются и замыкают цепи питания накоротко .Хотя не в слабости блока питания дело ,а в завышении напряжения 5и 12V .Но к данному случаю эта поломка не относиться (не вклучились бы вентиляторы)... Но если сгорел северный мост у матери , то шаманить с резинкой бесполезно даже человеку, не говоря даже об обезьяне
Нууу, началось)
Всем спасибо, проблема решена)
Вчера поменяли видюху на радеон е 3850, а заодно и память (ради прикола написали заявку и на нее, проверили - не работает), пока все работает)
Товаришь Hacker, объясните будласка, зачем тереть контакты ластиком?
Ну и ище вопрос будет уже не по теме, но открывать новую из-за него нет смысла.
Как заставить комп загружаться без косяков?))
ТО есть, чтобы он не задавал никаких вопросов и не просил нажать любую кнопку?)
Понимаю, что надо покопаться в биосе, но нет ли конкретных рекомендаций.
Вроде как поставил загрузку с основного диска в boot-дирректории биоса (1st boot devise), сата-шлейф тоже стоит на месте местера, ide dvd-rom - cs cable, подключен к черному разъему, но комп все-равно определяет заново дивиди-рум, о чем на монике написано ярким зеленым цветом, и просит нажать любую кнопку..
если не нажимаешь, то загрузка продолжается, но хочется, чтоб все как по-маслу)
ПРочитал тут мануал по bios. Нашел параметр Delay IDE Initial - хммм... оно? али нет?)))
При нажатие кнопки "Завершение работы" показывает окошко не такое как всегда
Здраствуйте!
Я вот недавно что то намутил и теперь когда нажимаю на кнопку "Завершение работы" то мне выскакивает вот такое окошко http://s52.radikal.ru/i136/0912/75/7365d6efbf4a.jpg как сделать чтоб было как обычно, стандартно?
у меня Windows XP SP3 Zver
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
это случилось в последствии того, что я в сетевом окружении, взял "Сетевое подключение Bluetooth - Свойства - Протокол интернета (TCP/IP)" нажал кнопочку "Установить - Клиент" и перезагрузил комп....
Пуск-панель управления (переключиться в классический режим)-электропитание-дополнительно.
piton331, ничего я там нужного не нашел...((
панель управления (тоже в классическом режиме) - учетные записи пользователей - изменение входа пользователей в систему - ставим все галочки.
у меня так было, но не помню как именно вернул к стандартному виду. попробуйте так сначала.
мне кажется именно в этом дело. напишите потом, получилось или нет
нет там ничего такого((
Radeon, та я то видел и нашел давно, просто нет там "изменение входа пользователей в систему"
extreme-boy, скрин можно?
чтобы видеть как там все у вас...
extreme-boy, пуск>панель управления>учетные записи пользователя>изменения входа пользователя в систему>использовать страницу приветствия>ставим галочку!
зачем дублировать?
я то же самое по моему написал! выше читай внимательней
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ----------
[/COLOR]extreme-boy, рад что разобрались.
я как раз изменение входа пользователей в систему и имел в виду :)
по скрину легко найти...
Radeon, та вижу уже, сделал, спасибо =)
