Собрал компьютер, а он не работает(
  • Автор темы Автор темы muggle
muggle
13 Май 2008
Лююдии! Памажите, хто чем можед.
На днях в небезизвестном "восходе солнца" приобрел полностью новый, но разобранный компутер,
собрал його, запустил, установил винду, но после очередной перезагрузки в ходе установки винды, он просто отказался работать. ТО есть он включаеццо, но сигнализации обнаружения харда (то есть однократного "пик") не наблюдается. Вообще не пикает никак. Вытаскиваю видеокарту, пищит, как и указано в инструкции к матери (типа, где видеокарта). Вставляю видюху обратно - гробовая тишина и только шелест кулеров (на видео и проце). Што это можед быть?
Да! И еще вопрос в вопросе. Я не уверен, что правильно подключил питание.
Там от сетевого блока шли 20+ 4pin кабели. 4-pin я соединил с 20, так как на материнке разъем для питания как-раз под 24. Правильно ли это? Спасибо. Оч надеюсь на ваш форум, потому что в санрайзе менять видео не хотят. Что интересно, на сборке, куда мя послали, она не работала. А на сервисе - работает. Но так как сервис - последняя инстанция, то сижу вот теперь без компа. Не знаю, что и делать.
Первая перезагрузка в процессе установки с установочного СD? Проверь в биосе приоритетность бут-загрузки, отмени загрузку с СD и поставь с харда. Убедись, что никакие прочие носители, с которых ящик может попытаться грузануться, не вставлены (флешки, дискетки:)) Автоопределение хардов в биосе стоит? что говорит? Или ты определяешь исключительно на слух, нашел он у тебя хард или не нашел?
[добавлено]:
И кстати, первый бип он дает не при определении харда. Харды могут быть вообще отключены, она будет пищать по-любому. Хотя в этом вопросе могу что-то и попутать... но даже работоспособность мамок проверяют так: подключают АТХ разъем БП и клаву, врубают питание, мамка пищит, а на клаве мигает три лампочки.
Но вот в чем я уверен на 99%: все очень похоже на то, что твой комп просто не знает, что ему дальше делать. Последняя команда, которую он получил перед перезагрузкой, была на окончание установки виндов, а это он должен делать уже не с компакта, а с харда, а в биосе скорее всего хард не указан, как boot-устройство.
если у тя несколько планкок оперы , то вытащи и оставь тока одну, и напиши что будет , потом если эт не даст никакого результата, тогда отсоедини все харды и все ДВД приводы и также напиши что стало , далее помогу исходя из этих сведений
Вынимаешь все из корпуса и собираешь на столе, чтобы исключить всевозможные перекосы из-за кривизны корпуса. А потом, при положительном исходе, все аккуратно перебираешь в корпус.
Обратите внимание - он у него уже включался, и прекрасно все работало пока он не начал ставить винду. О каких перекосах деталей и проблемах с памятью может идти речь?
И кстати, я так и не понял, при чем тут видяха, зачем он ее менять собирался...
Не знаю ребята но например у мну была ситуация когда из-за битой оперы система так и не встала, и исчо что хард был не много "туповат" и вобщем это обычная диагностика! И легче делать выводы
Значицца так, вытаскивал и втыкал все компоненты уже не раз, обнулял биос, продувал все слоты и уже задумывался о фразе одного знакомого, будто бы под каждую мать заточена определенная видюха, но все-же укрепился в мысли, что это полный бред, главное - pci-exspress слот..но и тут я нашел одну закавыку..На метери написано pci-express16, а на коробке от видео- pci 2.0 ..что бы это значило? Может, не работает из-за несовместимости? Ну это тоже смахивает на галиматью..
2 s.s Хмм, попробую с оперативкой..(на самом деле комп не мой, а друга, просто я его ему собирал)
2 VedebellO А на видюхе, дорогой товарищ, я зациклился по причине того, што на мониторе нет никаких признаков того, что он работает, то бишь экран темный, как самая темная точка в черной дыре)
Ребята, я не могу даже в биос залезть по причине того, что я не умею работать на компе с монитором, на котором бегает..так..вот еще что..очень странно..ведь по монику не бегает табличка "no signal"..даммммс..все интереснее и и нтереснее...
Дискутируем дальше)
Да! И пикать-то он все-таки должен! Или как?) Если б хоть пикал..а то не пикает..сцуко(
У мну ваще грузится (если без проблем) безо всяких пиков - тока лампочки на клаве мигнут и усе. Это в принципе у кого как мать настроена и биос.
Так я не понял, он у тебя ведь работал, когда ты начинал ставить ОС? И монитор все показывал?
Ты пробовал загрузку не с компакта ставить, а с харда? Или я не так понял, что у тебя ось недоставилась до конца? Смысл в том, что винда начинает ставиться с компакта, а после перезагрузки она должна уже с диска жесткого загружаться.
Хех думаю что это не видяха! Ждемс твоих экспериментов
да просто контакты на видюхе и памяти почисти резинкой стирательной..
З.Ы. и пожалуйста.. пишите по русски..
muggle написал(а):
muggle написал(а):
muggle написал(а):
muggle написал(а):
У меня подобная херня, но я к ней привык, если у меня не включается.( симптоммы твои) я зажимаю клавишу включения на 15 сек. ну у меня он выключается через 2-3 сек. что уже нехорощо. Иногда он мне выводит сообщение о перепррошивки биуса. Но я дела. проще, в системном блоке, снимаю проц, пямять, ( платы расширения там видяха, звук оставляешь, но незабудь от 220 избавится, иначе ойкать долго будешь) и все заново вставляю, после этого тереблю все провода ПИТАНИЯ на харде,ДВД и проч. но тереблю чтоб не выламать, а если микротрещина есть. Включаешь. А тепеперь смотри на клаву, сли после того как ты нажал на кнопку пуск, у тебя моргнули лампочки на клаве, то обожди 1 мин, должны 1 раз ещё мигнуть, если второй раз не мигнули увы. Также бывает фишка, что сразу после включения ничего не моргает, тогда нужно обождать когдда моргнет, есле не моргнет, увы.
а нельзя системник в сц отнести чем так извращаться ?
Или все моллексы питания проверь, возможно какой-то из контактов выдавливается наружу из-за плохого крепления и не контачит.
Интересно, индикатор загрузки процессора работает ? Может разьем от монитора к видюхе другой стороной вставил ? Или если винт IDE , то из за слабого блока пит может згореть стабилитрон 5V-закоротить на винте . Хотя может и в блоке пит отсутствует какое нибудь из напряжений , или в матери пробило стабилитрон ... Но это дело сервиса, простой обыватель может не справиться...
как это? :D молотком что ли забивал?
полный бред, нет на винтах такого стабилитрона, там стоит обычный диод (защита от смены полярности)
на материнках уж те более нет стабилитронов, там стоят параметрики (схемы управления стабилизированным напряжением, с 1% точностью, а у стабилитронов , даже самых крутых разбросы в 10%, к тому же стабилитроны дорогие)
элементарно проверить и почистить контакты и молексы, может даже обезъяна (простите за сравнение)..
И кстати, кто подскажет, где этот "индикатор загрузки процессора" находится? :o
Никогда о таком не слышал. Может, индикатор работы HDD имелся в виду?
Hacker написал(а):
Ну, спасибо, :lol: просветил!
Я ж думал, что aleksej аппаратный имел в виду! У человека комп не врубается, а он спрашивает, работает ли индикатор...
человек написавший такое, настолько далёк от электроники, физики, компьютерных технологий и элементарных понятий "Лампочки Ильича" .. этому человеку (если он учится) надо не пиво пить, а учебники читать.. и уроки не пропускать..
