Собрал простенькую схему
Dr. Stolz
Stalker
8 Мар 2011
Подключил последовательно 8 конденсаторов 2000 мкФ, 50в. Вручную по очереди зарядил каждый от источника тока 12в. Разрядил через ключ-кнопку на "Самопальную" катушку. Снаряд - обрезанный гвоздь (2см) пролетел 3 метра, после чего удачно приземлился на пол.
    23.1 KB · Просмотры: 317
Пробовал собирать схему с параллельным подключением 21 конденсатора (те самые на 2000 мкФ, 50в) и их зарядкой от 12в источника. Заряжал через две трехвольтовые лампочки, они служили индикатором заряда (лампочка гаснет, значит, батарея зарядилась ваш кэп). Заряжение ок. 3-4сек.
Ключ –кнопка в такой версии оказалась бесполезна, слишком много мкФ, импульс получался на 2-3 сек. При этом снаряд затягивает обратно в катушку. Но если вместо кнопки, вручную «чиркнуть» проводом по проводу, снаряд вылетает на те же 3 метра, что и в последующем опыте с 8ю кондерами. От одного и двух конденсаторов дальность получалась примерно метр и два соответственно.
Для Гаусса более важным параметром является напряжение на конденсаторе а не его ёмкость.
Так и я сказать могу, по точнее пожалуйста (формулы, расчеты…).
Купил тиристор, маркировка на корпусе: Т161 – 125 – УХЛ2, 0388 К195. Со слов продавца держит 800 вольт.
Попробую схемы на 220 и 440 вольт.
Это интересно, спасибо за ссылку!
