Собрал схему реобаса, но...
Димарь
7 Окт 2010
Привет всем!!! Недавно собрал реобас по данной схеме Только стабилизатор был марки KIA7805A. После того как подано питание к куллеру начинаю вращать переменное сопротивление и куллер Либо ускоряется либо вращается так как и без реобаса т.е. с изначальной скоростью...Так и должно быть????Или я что-то не так сделал???ПОдскажите Пожалуйста...Благодарю заранее=)
    14.6 KB · Просмотры: 481
вроде бы так и должно, а сколько питание подавал на реобас?
Если резистор установлен в крайнюю точку то кулер должен вращаться на полных оборотах как и без реобаса, если в середине то кулер должен работать в половину мощности ну и так далее.
Подавал 12 вольт ...Я немного не допонимаю "резистор установлен в крайнюю точку ""если в середине то кулер должен работать в половину мощности "это как так???
то есть в одном из крайних положений резистора кулер будет вращаться как и без реобаса. если резистор повернут на половину своего хода т.е. среднее положение он будет вращаться в 2 раза медленнее.
