Собрал усилитель, а он гудит
  • Автор темы Автор темы Mylenef
Mylenef
8 Июн 2014
Всем привет!
Проверьте,пожалуйста,правильность разводки,может землю плохо развёл,оттого и фонит переменкой?
    47.1 KB · Просмотры: 515
    34.3 KB · Просмотры: 289
ссылку на изображение пока не могу вставить,кто то боится спама
Не надо ссылок, вот на будущее - http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Я как то собирал ламповый унч в тесном корпусе. Так там фон был из за близкого взаимного расположения силового и выходных трансформаторов.
Выходник какой стоит? Попробуй поменять местами провода выходника.
    44.7 KB · Просмотры: 1,677
фон поборол,засунув плату в корпус компьютерного бп
где то слышал,о недостатке земли,кто б рассказал,что это такое?
теперь интересно,отчего не соответствие напряжений на анодах ламп 1 и 2
на лампе 1 нога 6,вместо 150в висит 224
на лампе 2 нога 5,вместо 100в всего 24
Ламповый усилитель должен быть собран на шасси, изготовленном из металла, а не на плате. Вот примеры шасси.
    17.1 KB · Просмотры: 91
А есть правило хорошего тона- носки с сандалиями не носят. Однако, если нельзя, но очень хочется, то можно. Главное потом не удивляться что-
А что это за схема такая, может кто-нибудь втолковать? Катод первого каскада на земле сидит, где смещение? Нафига там 6ж1п, поднять напряжение после темброблока?
Гудит как? Если 50 гЦ, то в первую очередь организация питания и накала ламп ... :(
Вот что нашёл.
Входной сигнал через компенсированный регулятор громкости R1 поступает на сетку лампы (6Н2П) первого каскада усилителя (рис.7) и далее на второй каскад усилителя, выполненный на пентоде 6Ж1П. Регулировка тембра в области высших частот производится потенциометром R7, а в области низших - потенциометром R10.
Фазоинвертор собран с разделенной нагрузкой на половине триода 6Н2П (Л1б). Двухтактный выходной каскад выполнен на лампах 6П14П и работает в режиме класса АВ. Три последних каскада усилителя охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой с обмотки II выходного трансформатора подается в цепь катода лампы Л2 второго каскада усилителя.
Вообще странная схема? Сначала триод, а потом входной малошумящий пентод ... :)))
Серёг, саму схему-то я понимаю, а вот смещения первого каскада не вижу. И не понимаю использования 6ж , при том что ПушПульная схема в связке 6н2п и 6п14 прекрасно существует и без неё.
А вот Жорж Смит проскочил мимо этих вопросов, весна однако.
ПС- Пока писал Андреич объявился.
Здраствуйте всем!
Вопрос, а платку после впайки деталей хорошо промыли от флюса канифоли или ещё чем там паять ещё можно? спиртом и зубной щёткой,и почему выбор пал на эту схему,и что вы хотите от него, и фото платы бы нам посмотреть.%)
