Собрал усилитель на LA4508 и есть проблема
  • Автор темы Автор темы poisk
poisk
15 Янв 2013
Всем привет! Я новичок в этом деле.
Решил собрать из старого китайского noname-двухкассетника, усилитель для компьютерных колонок. Обнаружилось внутри микра LA4508, и БП с надписью HK0-710V.
Проблема: шум при выкрученом на минимум резисторе, и при выкрученном на максимум (в режиме паузы) тоже. На резисторе маркировка А20К.
Все собрал по схеме ниже, с некоторыми отступлениями от нее:
вместо кондеров 100мкФ 10v (4 шт. в схеме) поставил 100мкФ 16v, и за неимением в наличии пока не поставил кондеры на 150нФ. Критично?
Знаю что шум из-за БП, так как от аккумулятора нет шумов.
Додный мост из диодов 1N4004 ток 1А, напряжение DC доходит до 16V,
на выходе из БП поставил сборку кондеров 7 х 1500мКф 16V = 10500мКф.
На динамиках колонок написано 10W 4Om.
Посоветуйте как быть с шумом?
    15.3 KB · Просмотры: 6,045
Диодный мост дохловат! Нужны диоды по мощнее, а то будет очень низкая надёжность. Вольтаж у электролитов чем больше, тем лучше. Ёмкости на 150 нф желательно поставить. Без них усилитель может возбуждаться. Резистор который ты крутишь, я так понимаю регулятор громкости? Скорее всего неправильно припаял. Давай фото.
Диоды да поменяю на 2А, вот фото регулятора вроде правильно.
    59.9 KB · Просмотры: 800
    127.4 KB · Просмотры: 510
Вот эти соединения есть?
    107.4 KB · Просмотры: 607
Да конечно есть.
Ну, если всё правильно соединил, и с землёй не ощибся, то это похоже на возбуждение. Ставь все недостающие детали, короти оба входа на землю и слушай. Должно быть в динамиках тихо. Если это так, то присоединяй переменник на вход. Если нет, то ищи причину возбуждения ( неправильная разводка земли, фильтрация по питанию, большая ёмкостная нагрузка ).
А как правильно развести землю на плате?
Желательно, что бы все земляные проводники, сходились в одной точке.
Поставил кондеры, только вместо 150нФ нашел и поставил 100нФ.
Коротил оба входа на землю - в динамиках тихо!
Диодный мост поставил на 4А.
Шум остался.
Вобщем убрал шум при выкрученом регуляторе впаиванием резистора в цепь питания DC. Остался только шум на макс громкости в режиме паузы входного сигнала, он больше похож на радиопомехи какие то. Как его убрать?
з.ы. дайте ссылки на темы по "фильтрации питания"
Модем случайно не 3G?...
Каким это образом?
Андрюх, похоже автор имеет в виду ограничительный резистор :)
у меня такая проблема появилась с колонками от компа,раньше чум был не такой а сейчас сильно заметно стало,думаю разбирать и смотреть что там.подскажите на что стоит обратить внимание?
Чум это чукотский? )))Шум позволю предположить. На блок питания нужно обратить внимание. Скажете какие микросхемы УМЗЧ-будет проще что либо сказать
Каким это образом?
Вот так, но резистор греется при нагрузке tehno026
Цитата:
Сообщение от poisk
нет.
    3.8 KB · Просмотры: 548
Описался маленечкоtehno015 Вообщем впаяна в нём одна микросхема это UTC UEOA TEA2025L фото самой платы,плока питания и то что на самой плате ниже
P.S Извеняюсь за качество фото
Так оно и понятно, резистор не расчитан на большую нагрузку. Я что то сомневаюсь что ты поставил ватт на 10 этот резистор :) для таких целей существуют КРЕНки..
