Собрать интересный гаджет
  • Автор темы Автор темы johnsib
johnsib
8 Апр 2011
Всем привет!!! У меня такой вопрос: мне нужно из существующих "в природе" комплектующих собрать интересный гаджет. Нужно что бы в нем был чип ГЛОНАСС(соответственно навигатор должен работатьот него ПО необходимо), ридер для считывания с пластиковых карт (типа виза), встроенная сим-карта. Важно что бы этобыл типа лэптоп с сенсорным экраном. Понятно что нужно ПО для совместной работы всего этого.
Этот гаджет нужен для установки в большегрузные авто. Что бы водитель с этого устройства мог видеть где он и куда едет, что бы клиент отслеживал где авто, нужна возможность общения через это устройство (не скайп, а именно телефония). HTC шифт по исполнению подходит - можно поставить его к качестве монитора и тыкать в сенсор, а для ввода инфы выдвигать клаву и печатать. Но в нем нет ридера, ГЛОНАСС..Эта система должна вписаться под проект УЭК Универсальной Эл Карты.
На данном этапе нужно собрать пусть корявое, но работающее устройство. Понятно что оно должно "тянуть" приложения для виндоус - стандартный пакет, что-то типа как на асусе с усеченной версией!!!
Проект коммерческий для реального воплощения, но на данном этапе необходима презентация заинтересованным инвесторам.. Готов за совет дать даже вознаграждение..под чесное слово, но нужен совет..сам в "железе" любитель..
Думал вообще для начала взять какой нибудь БУ ноут и раскидать его по запчастям..в общем по элементная стоимость нужна. и какие элементы использовать!!!
пысы
в идеале он должен быть похож на это
ридер должен быть встроен
модульдля сим карты встраеваемый. меньше чем этот конечно
и сенсорный экран
как то так
пысыпысы
и важно что это рабочая машина - она не должна тянуть игры всякие и быть безумно скоростной!! то есть HTC Shift - это сильно навороченная штука..Хотя в чем то идеально подходит, но не хватает встроенных элементов.
Ну в общем вам нужен планшетник, что то типа такого Планшетный компьютер X10 mid с GPS WIFI HDMI + клавиатура ID377 - Архив товаров - ИМ цифровой техники из Китая , впринципе клава не нужна, она ведь есть и виртуальная, GPS там есть, осталось сим и считыватель, значитца сим подойдёт и тот что вы предложили, но может тогда лучше взять GSM модем который через USB работает, ну и считыватель помоему тоже по юсб подключается.
Weles, спасибо за ответ.Просто почему клава нужна - потому что у мужиков руки тяпки есчессно - о людях думаю.у водил руки как грабли))) сенсор умрет сразу - будет заляпан..просто подумал как подключить через ЮСБ эти элементы, то уже норм..просто как эти модули использоватьбез соответствующего ПО)) как его сделать? Может ли его кто нибудьавполнить удаленно?
Не ну клавой можно только что то печатать, управлять то надо мышью, а вместо мыши там тачскрин, так что дисплей всё равно заляпан будет, опять же какого фига человек с грязными руками полезет чего то с компом делать, я на работе и за мобилу то не берусь пока руки не оботру:D А если без сентора то нужна не только клава но и мышь или тачпад что не вполне удобно, хотя впринципе тот что я показал идёт и с клавой и с тачпадом сразу, выдвигание можно и самому сделать, либо модуль с клавой в бардачке, там же и сим и считыватель карт, потому что за рулём впринципе только навигатор нужен будет а всё остальное при остановке:D
Со всеми элементами идёт ПО, так что по этому поводу беспокоиться не надо, думаю кстати на ту дуру что я показал можно наверно и вин ХР запихать.
