Софт-старт для усилителя не работает
В каждом плече питания 2х4700мкФ 50в. Вот подумал сделать софт старт, ведь в момент заряда конденсаторов идет большой ток?
Это в момент включения, усилитель здесь не причем, большой ток в цепи конденсатора в блоке питания и все ... :)
И в цепи диодов моста. Вот их и бережём...
Дак парни мне то что делать :)
Попробовать набрать параллельно нужную ёмкость(или около того)из имеющегося. Напаять навесом со стороны печати и о результате сообщить.
Кстати какое реле стоит, ему не хватает тока для удержания ? ... :)
Если питать через 0,1мкФ, получается 12V при токе 7мА. Очень возможно, что для удержания якоря реле маловат ток.
Ну да,если бы это было обычным трансформаторным выпрямителем,не вопрос. Автор,есть возможность к БП прицепить? Даже если напряжение будет другое,можно скорректировать подбором релюхи
Тогда можно упростить до безобразия, подключив обмотку реле через резистор к выходу фильтра. Использовать реле с нормально разомкнутым контактами.
Безобразие-сестра надежности))) Вообще чепуховая схемка,есть же проверенные временем
Току свойственно ходить по путям наименьшего сопротивления. У человеков зачастую, наоборот(что мешает сходить в Зауралку через Кушкули?).
Ну в общем напаял я параллельно этому кондеру ещё два по 0,1мкФ 400в. Заработало, реле замыкает контакт, и размыкает только при выключении :)
Ну я не знаю проверенные временем, эту нашел. Отзывы и мнение автора статьи хорошие. Решил собрать.
Земляк? :)
подниму тему, реле срабатывает позже чем успевает пройти ток, смущает эр 5, эр 6 и резистор 220 Ом 2 Ватт, не стоит ли их поменять местами?
Реле и должно срабатывать с задержкой.
За время, пока не сработало реле, трансформатор питания усилителя включен в сеть 230 вольт через резисторы R5, R6. Благодаря этому конденсаторы фильтра питания усилителя заряжаются при пониженном напряжении питания, что уменьшает пусковые токи и следовательно нагрузку на трансформатор. После замыкания этих резисторов контактами реле трансформатор работает в штатном режиме.
Менять ничего не нужно, R2 ограничивает ток самого устройства пуска.
Вполне рабочая схема. Если собрать правильно, работает сразу, и хорошо. Можно ещё сделать задержку от вторичной обмотки транса. Но принцип такой же. Зато теперь при включении усилителя, настольная лампа не мигает :)
Народ такой вопрос: как сделать световую индикацию этого софт старта? то есть: при включения через резисторы- вместе с ними горит светодиод,как срабатывает реле светодиод тухнет? Смотреть визуально сработала ли реле
Там всё просто. С коллектора транзистора R 2.2 - 3.0 ком, а с него светодиод на землю. Всё собственно. Пока транзистор закрыт, горит светодиод, как только транзистор откроется, светодиод погаснет. Резистор нужно будет подобрать ( если потребуется )
Спасибо, завтра попробую
