Софт-старт для усилителя не работает
Winterskrim
Экономист
22 Май 2009
Ребят я тут для усилителя на TDA2050 сделал софт-старт по данной схеме
И печатка. Единственное вместо конденсатора 0,47мкФ 630в поставил 0,1мкФ 630в
Вот спаял
Дело вот в чем. Включаю в сеть, реле щелкает два раза. Тоесть получается замкнуло и размокнуло обратно. Но напряжение на выходе с начала включения 220в и не меняется во время переключения реле. Кстати уже пробило два транзистора КТ972. Пробивает в направлении Эмиттер-Коллектор. Поставил транзистор NPN помощнее, не пробивает, но работает в таком же духе. В чем проблема?
Возможно из-за того, что занизили емкость конденсатора, на реле не подается полное напряжение, вот оно и щелкает.
А вот то что транзистор пробивает странно. Его должен защитить стабилитрон. Стабилитрон исправен?
Диод 2 правильно включен? Транзистор может пробить ток от эдс реле. Наверное это знаете ...
Это который на 0,47 должен быть? Нужно искать. Ну а почему тогда на выходе 220 если реле не работает?
Да, кондер должен быть номиналом как на схеме, ну или соедините 4 таких, будет достаточно и 0,4.
На выходе 220V OUT? Тогда контакты реле не правильно подключены. Постоянно на выходе напряжение или только при щелчке? Возможно контакты размыкаются, а не замыкаются. Нужно, чтобы замыкались, да?
П.С. Редактировал свое предыдущие сообщение.
На выходе (Out) напряжение не будет меняться без нагрузки. Чтобы было видно, нужно подключить какую-нибудь нагрузку, желательно с током более 100 мА.
Замерьте мультиметром напряжение на VD1, оно не должно меняться, прыгать при включении и не быть меньше или больше 24 В.
Посмотрел схему, не могу понять какой же это софт-старт, это просто задержка включения, доли секунды. Софт-старт, это постепенное поднятия напряжения питания ... :)
Софт-старт и есть. Эр5 и эр6 для этого.
Я правильно мерию? Плюсовой щуп на вывод с чертой, а минусовой на вывод без черты стабилитрона? Если так, то я мерил раз шесть и вот что показало: 1)в момент включения показывает 14-16в, потом обнуляется до щелчка реле;
2)после двух щелчков показывает 9-13в;
3)затем колеблется 11,95-12в.
ТС, если конденсатора 0,47 х 630 в нет, то можно поставить 0,47 х 400 в. Что за диод параллельно катушке реле? Проверь полярность.
И вообще зачем софт старт для уся на 2050?
Диод "убивающий" индуктивную ЭДС катушки реле. Спасает жисть транзистору.
Я не это имел ввиду, про это я в курсе. )) Мне интересна модель этого диода (правильность включения оценить).
Полосой(катодом) к плюсу источника.
Stvol, мы немного на разных языках общаемся. Где у того диода что на фото анод, а где катод? Я для этого и спрашиваю у автора темы маркировку его (диода).
Ну так там две платы ИТУН TDA2050, + на неделе буду делать на TDA2050 с транзисторами для саба. В каждом плече питания 2х4700мкФ 50в. Вот подумал сделать софт старт, ведь в момент заряда конденсаторов идет большой ток?
Я поставил диод в корпусе как у транзистора, полярность соблюдена.
Маловата ёмкость гасящего конденсатора, вот и реле клацает.
Ну из высоковольтных есть только такие, + тот что стоит на плате
    82.5 KB · Просмотры: 162
