Солнечная панель
  • Автор темы Автор темы prima
prima
31 Авг 2015
Солнечная панель
Купил несколько месяцев назад в уценке DEXP Solar 10. Повербанка ;) на 10 А/ч с солнечной батареей.
Недавно попробовал зарядить его от солнышка. Две недели... Ладно хоть не разрядился :))
Сейчас разобрал, на прямом солнце сквозь одинарное оконное стекло панель дала 10 mA в режиме КЗ на тестер. Напряжение ХХ 5.5 вольт. 99х69 мм.
Куда её приспособить?
чет слишком большое напряжение и слишком маленький ток))) должно быть в точности наоборот, больший ток при 0,6 или 1,2В.
Удивляют отзывы про время зарядки и панель.
10000мА емкость при входящем 1000мА, это и есть как минимум 10часов зарядки. Солн. панель как пишут в отзывах 300mA это 33часа зарядки)
На моем накопителе панель 0.7ватт, то есть в два раза слабее этой, но и 1.5ватт не хватит для полноценной зарядки. Сколько я таскал свой в горах и он заряжался от солнца... панель немного дозаряжает, но если накопитель разряжен и под ярким солнцем вы подключите телефон в надежде, что он его зарядит, то вас ждет разочарование. Телефон будет включаться - выключаться. Мощности не хватает создать запас. Выход 1000мА, а панель дает 300мА. -700мА :)
Панель в таких устройствах - декоративная штука, немного компенсирующая потери при хранении. Взял в ДНС солн. батарею с двумя панелями на 7ватт 1400мА и она часами на солнце никак не забьет 5000мА накопитель)
В общем, это исключительно накопитель, достаточно мощный, заряжать его можно (но долго) внешней солнечной панелью или от сети.
Портативный аккумулятор DEXP SOLAR 10 - комментарии покупателей - DNS
Я тоже в этом направлении думаю. Есть литиевая пластинка на 2 А/ч. Хочу попробовать с ней погонять. И светодиоды по 0.6 ватта.
Сегодня опять мучал эту пластинку. День пасмурный, но она игриво подмигивала, делая вид, что заряжает аккумулятор на 4 А/ч одной пластиной. Ток не превышал 5 мА. Поставил последовательно пластинку от садового светильника. Напряжение выросло на 1.2 вольта, ток не изменился.
Подцепил в качестве нагрузки первый попавшийся светодиод напрямую к пластинам. И всё равно тот же самый ток.
