Sony DCR-DVD105
vovchello
20 Янв 2007
Записанный на камере Sony DCR-DVD105 диск не идёт в компьюторе. Может быть формат какой то другой?
Да, или кодека нужного нет
у каждой камеры есть соответствующий софт - дабы ее хозяин имел возможность просмотреть ее содержимое на компутере... смотрите диски, которые были с камерой, либо с сайта производителя скачивайте программу...
а у вас на компьютере привод DVD ?
Привод dvd . а с камерой был диск только Nero 6
а в камере, он нормально показывает? может надо обновить DVD софт на компе?
я пользуюсь PowerDVD...
.. обычно камеровский софт - работает как собиратель фильма и последующее декодирование в обычный ВОБ формат... небольшая так сказать - домашняя студия.
дык если камера сразу на DVD диск пишет, нафига ей софт... :) надо эти диски в обычном плеере проверить, если всё ОК, тогда надо в компе смотреть проблемы,..
кстати что то vovchello не пишет, мы опять с тишиной болтаем.. :)
На домашнем кинотеатре всё ok . На компе пишет что пустой диск ,что сним делать? Поменял DVD-rom. В магазине сказали что эти диски должны идти.Сегодня позвоню в Sony Center. Всем спасибо!
Всё кажется решил ! Каждую сессию записаную на диск, для компьютора нужно закрывать,специальными действиями . Ну и инструкция !
Пробелемы с компьютерами! Прошу помощи!
Кто знает в чем причина следующих проблем:
1) Копм не включали около полугода. Позавчера попытался включить не включается. Все подключения в норме (шнуры, БП, на материнской плате тоже все подкючено.) Заменил батарейку на BIOS но это не дало никаких результатов. Что нужно сделать?
2) Другой комп внезапно перестал видеть флешки. Причем некоторые флешки он видет. А другие видеть отказывается. Просит установить драйвера. Как будто неопознаное устройство. Что нужно сделать чтобы решить эту проблему???
Заранее благодарю за любую помощь!
Розетка к которой подключён ПК работает?
Сними и проверь БП соединив зеленый и серый провод!!
Еще помогает профилактика ПК (чистка от пыли) Достать и протереть контакты на платах расширения (память, видюха, проц)
