Sony PlayStation 2
КУКАН
7 Фев 2011
Всем привет! Я новичок, любитель!, отдали мне ps2 не рабочую, модель scph39004 c платой gh-019! признаки жизни вообще не подаёт, разобрал, блок питания работает, нашёл в интернете картинку с обозначениями предохранителеЙ на плате, в итоге прозвонил был сгоревший предохранитель (ps-1) http://www.boxmodz.com/psrtech/fuses/v7_gh-019_fuses.jpg у меня имелся донор, я его перепаял. у меня имеется маленький лабораторный БП (XUNKE PS-1502DD) чтобы не заморачиваться С родным БП я подключил плату для проверки к лабораторному. сразу загорелась кнопка включения, но на его нажатие она не реагирует, а вот на кнопку для вывода диска сразу перегорает пред ps-1! на свой страх закоротил этот пред, но теперь БП уходит в защиту! подскажите куда лезть дальше? просто для себя интересно покопаться да и поиграть не прочь! СОРРИ ЗА ОРФОГРАФИЮ!!!
    159.9 KB · Просмотры: 2,812
В защиту уходит когда нажимаю кнопку вывода диска!
По логике, вероятно неисправен драйвер двигателя открытия лотка, либо сам двигатель.
привод не подключен! а почему тогда на кнопку включения не реагирует? кнопку прозвонил, работает!
выявил что при нажатии кнопки лотка (при перемкнутым предом) вылазит КЗ, но где сидит не знаю!
у ПС2 всегда была болячка это дравер привода, стоит не дёшево, паяется только воздушкой так как тело является радиатором
Драйвера разве на приводе установлены?
Ремонт надо начинать с проверки источников питания на соответствие напряжений и отсутствие пульсаций. Затем проверять прохождение команд и соответствующих сигналов.
вот здесь мне бы по подробней! объяснить где,куда и как
проверять ничего не надо, смотри какой предохранитель у тебя сгорел.. вот тот и питает
Драйвером называется микросхема которая управляет моторами в приводе..
глупо в плойке производить столь мудрёные действия, когда уже всё давно известно и перепахано вдоль и поперёк, есть целые циркуляры от чего и почему и как это устранять.. нежели вы думаете мастера будут каждую плойку в ремонте осцилографами тыкать? когда их в день десятки проходит..
Ты это лучше ТСу объясни
Представь себе, что нормальные мастера так и делают, при ремонте пользуются измерительными приборами.
по дорожке уходит на вот эту деталь. но обозначение её в интернете не нашёл!
    99.7 KB · Просмотры: 198
Валяются две плойки, одна рабочая вторая с мертвым лазером, был бы рядом отдал бы донора на растерзание)
повежливее, я вами на брудершафт не пил..
Кукан, давайте начнём сначала..
номер плойки, номер материнки..
позиционный номер предохранителя..
смотрю плойка взломанная, к делу не относится конечно, но всё же стоит взглянуть на наличие залипух..
так же смотрим тестером на предмет короткого после предохранителя..
так же смотрим тестером на предмет короткого после предохранителя..[/QUOTE]
номер соньки scph39004, матплата gh-019, номер преда который сгорает ps-1
ps-001 стоит по трем вольтам с выхода IC403 BD3992F-E2 регулятор напряжения, 4 нога 12 вольт вход, 5 нога 3.3 вольта выход
питает много чего, надо отзвонить на короткое весь путь до и после предохранителя, если повезёт то возможно какой то из керамики попросту испугался, такое случается довольно часто, найти можно путём выжигания.. две батарейки последовательно и вешаем на путь с коротуном, коротенко, несколько сек.. смотрим тактильно рукой, возможно кто то из керамики начнёт греться, вот он и виновник.. снимаем впаиваем пред и радуемся жизни, но может и хуже конечно если контролеры или процы погибли, забегать не будем, тестер в руки..
пред сгорает только при попытки запуска с кнопки, а в ждущем режиме замерил IC403 вход 12в, выход 4,4в! дело получается в нем? порылся в своём хламе, замену ему не нашёл, может есть какой нибудь аналог ему?
я немного не правильно выразился, потом уже заметил свою ошибку..
PS-001 стоит по питанию 12 вольт от IC403 и далее, (пора бы вам уже схему то скачать), 4.4 вольта не играет роли, читайте мои посты ещё раз, прозвоните на предмет короткого до и после преда, преды так просто не летят..
после PS1 стоит PS-012 он питает регулятор кулера (IC415), а перед ним стоит IC403 и регулятор 8.5 вольт.. вся загвоздка в том, что я не понимаю с какой стороны преда у вас проблема, так как вы упорно не говорите где короткое до или после..
коротыш после преда, до преда на него идёт плюс, а вот при нажатии кнопки лотка на пред с противоположной стороны сразу поступает минус, все 12в. пробовал батарейками как вы писали, ни чего нагретого не нащупал. вот схему на неё найти не могу
