Sony Vaio VPCF11S1R
  • Автор темы Автор темы _SKAT_
_SKAT_
8 Апр 2015
Добрый день!
Ноутбук выключается во время игр, как-будто нажали кнопку выкл.
Сначала думал, что перегрев. Разобрал почистил систему охлаждения, сменил термопасту и термопрокладки на чипах видеопамяти. Но безрезультатно.
Затем заметил, что выключение происходит в районе 65 градусов на чипе ГП. При этом запускаю FurMark - все нормально: температура 65-67 градусов и "бублик" вращается. Артефактов нет.
Куда копать? Питание?
Возможно вирусы.
А такое бывает? Но Винду я все-равно сносил с полным форматирование жёсткого диска. И память оперативную тоже тестил.
Вирусы - они такие проказники... ;)
Если проверялось на чистой ОС, наверняка дело не в них.
Далее нужно вскрыть бук и начинать диагностику. Это весьма не просто в вашем случае. Я бы рекомендовал обратиться в СЦ.
Совет, конечно, правильный... Но хочется самому что-нибудь сломать (читай "отремонтировать") :D Советуйте, будем диагностировать.
И еще пара вопросов:
1. Дохлая АКБ может быть причиной (полный заряд держит около получаса),
2. Посоветуйте, чем потестить видеопамять?
АКБ можно совсем снять.
Видеопамять тестится любой игрушкой 3D и на работу системы не сказывается никак.
Попробовал без АКБ - проблема осталась.
Не думаю, что есть смысл лезть в БП.
Если б дело было в СЗУ, то бук бы какое-то время работал от АКБ и нормально выключался.
Попробуй зарядить аккумулятор и выдернуть бп! и посмотри как комп ведёт себя с аккумулятором! если вырубается значит дело не в бп!tehno040 такая беда случается у ноутбуков SAMSUNG RV513
