Sony VGN-FS315MR, не включается
Перестал включаться старенький Sony VGN-FS315MR.
Тащить его в ремонт как-то нецелесообразно, пытаюсь проверить основные вещи сам.
Не включается совершенно, не мигает и не загорается ни одна лампочка. Поломку ничто не предвещало, ноут не перегревался, не падал и каких-то "плавающих" проблем тоже не возникало.
1. Не знает ли кто-нибудь, а должен ли этот ноут включаться вообще без аккумулятора?
Аккумулятор дохлый (разобрал, на 4-х банках напряжение 0В), он последние месяцы почти не держал заряд, и то ли просто совпало, то ли это всё же как-то связано с тем что ноут не включается.
- Разъём питания проверил - на плату напряжение приходит.
- Проверил батарейку биоса - 2.6В - вроде нормально.
- Планирую проверить собственно кнопку включения, может банально микрик сдох, она чуть-чуть барахлила, но не верится, что могла сдохнуть моментально.
- Ну ещё как вариант отключить батарейку биоса, встречал упоминание в инете, что при указаных симптомах на некоторых соньках это помогает, мол всё дело в том, что чего-то кривое в памяти записалось.
2. Что ещё из простого может быть? Что стоит проверить?
