Sony VGN-FS315MR, не включается
  • Автор темы Автор темы denis-b
denis-b
2 Окт 2012
Перестал включаться старенький Sony VGN-FS315MR.
Тащить его в ремонт как-то нецелесообразно, пытаюсь проверить основные вещи сам.
Не включается совершенно, не мигает и не загорается ни одна лампочка. Поломку ничто не предвещало, ноут не перегревался, не падал и каких-то "плавающих" проблем тоже не возникало.
1. Не знает ли кто-нибудь, а должен ли этот ноут включаться вообще без аккумулятора?
Аккумулятор дохлый (разобрал, на 4-х банках напряжение 0В), он последние месяцы почти не держал заряд, и то ли просто совпало, то ли это всё же как-то связано с тем что ноут не включается.
- Разъём питания проверил - на плату напряжение приходит.
- Проверил батарейку биоса - 2.6В - вроде нормально.
- Планирую проверить собственно кнопку включения, может банально микрик сдох, она чуть-чуть барахлила, но не верится, что могла сдохнуть моментально.
- Ну ещё как вариант отключить батарейку биоса, встречал упоминание в инете, что при указаных симптомах на некоторых соньках это помогает, мол всё дело в том, что чего-то кривое в памяти записалось.
2. Что ещё из простого может быть? Что стоит проверить?
Мда, батарейку биоса отключал.
Микрик включения поменял. Если верить мультиметру он всётаки дохлый был. Ничего не изменилось - не включается.
Нашёл упоминания, что такие симптомы характерны для кз DCBATOUT на землю. Мол случается конденсаторы пробивает.
Похоже дальше с моим уровнем оснащения не справиться.
батарея биоса должна быть 3 вольта - 2.6 - - ниочем. как вариант - может из-за этого не включаться. далее - смотрим основные напруги - 3.3 и 5 вольт. если какого то нет - нужно капать дальше
Там стоит не батарейка в прямом смысле а пара "банок" NiMh - на таком даже новом никогда не будет 3 вольта.
