Сообщение: A disk read error occurred
  • Автор темы Автор темы tesoro
Статус
tesoro
18 Авг 2009
Всем добрый день!
Попал ко мне ноут fujitsu siemens Amilo L7300. При включении появляется надпись A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+del for restart. При перезагрузке все повторяется. Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и с чего начать (диагностика, переустановка windows)? Насколько это все серьезно?
С хардом проблемы: в Биос видно?
Начните с диска с образом программы Viсtoria. Протестируйте ею винчестер на бэды.
честно, я не профи в таких делах, скажем так любитель-самоучка) поэтому сорри, возможно за разные глупые вопросы...
morfeus - в БИОС зайти могу, а а где посмотреть виден там хард или нет?
AlexZir ок, спасибо за предложение по программе Victoria. ноут дома поэтому попытка просканировать программой Victoria возможна только вечером. А если с диска программа не откроется?
когда зайдете в БИОС, на первой вкладке будет перечислены Ваши харды, приводы, куда и как подсоединены...
На сайте разработчика программы http://hdd-911.com есть iso-образ, запишите его на компакт-диск, на ноуте выставьте загрузку с привода и стартуйте. Программа запустится самостоятельно, без вашей ОС, так как на диске есть собственная операционка.
в гугле все написано...
При включении компьютера появляется надпись «A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart». Решил заменить шлейф, но это не помогло. Обнулил BIOS — никакого толка. Неужели материнская плата вышла из строя?
Нет, все не так ужасно, как могло показаться. Дело в жестком диске, а точнее — в его загрузочной области. У вас поврежден загрузчик Windows. Переустановка системы не исправит положения, потому что этот самый загрузчик находится в Master Boot Record (MBR, главная загрузочная запись). Эта запись (программный код и данные) загружается в память с винчестера и обеспечивает опознание логических разделов, определяет активный раздел и загружает из него запись, которая продолжит запуск операционной системы. В свою очередь, MBR находится в специальной области жесткого диска, располагающейся на нулевом цилиндре, нулевой плоскости в первом секторе. Для восстановления MBR необходимо подсоединить ваш жесткий диск к машине с рабочей системой. При загрузке Windows нажать F8 и выбрать режим консоли восстановления, набрать команды fixboot и fixmbr. Вероятно, MBR был поврежден или заражен вирусом, который поместил свой код в загрузочную область.
спасибо большое, это все читалось... но для начала не хотелось бы заниматься разбором ноута, чтобы вытаскивать хард...
мне все же кажется что проблема с загрузочной дорожкой(или с бед секторами )- попробуй Загрузить СД диск с любой системой (желательно Лайв ) и посмотри если виден жесткий диска.
да, дома вечером буду пробовать так сказать разные подходы.
Методы диагностики:
1. Заменить шлейф подключения жесткого диска к материнской плате;
2. Обнулить BIOS (либо из самого BIOS, либо выниманием батарейки);
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то не нужно паниковать.
У меня вот буквально час назад тоже вылезала такая надпись. я решил прогнать винт через HDD regenerator, процесс остановился на 1.80% , но чуть ниже было видно, что сектора, хоть медленно, но сканировались. ждать я не хотел, загрузился через лайв сд и запустил Acronis, он его не обнаружил..но наваж на кнопку(самая левая сверху, точно уже не помню) и выбрал что-то типа создать раздел, потом акронис предложил мне сделать винт(т.е. весь раздел) активным, я дал добро. потом я применил эти действия, далее разбил на 2 раздела и каждый форматнул, один из них сделал активным, все действия выполнил, сохранил..перегрузился нажал ф9 запустился с дисковода и без проблем поставил винду, вот только что закончилась установка.ъ
минусь оказался в том, что все данные были безвозвратно удалены.
Статус
