Сопротивление колонок
  • Автор темы Автор темы Ober
Ober
18 Окт 2012
Есть в наличии усилок электроника эф-017-стерео и к нему всю жизнь были подключены 35 АС-212 (с90) на тех колонках было сопротивление 4 Ом, недавно попались под руку Radiotehnika S-40K с ном. сопротивлением 8 Ом.
Никогда об этом не задумывался, но теперь столкнулся и решил спросить...
Можно ли подключать их к данному усилителю? За что отвечает сопротивление, на что может повлиять?
можно
играть будет тише не много
на полупроводниковых усилителях, при увеличении сопротивления нагрузки, уменьшается выходная мощность
в вашем случае она упадёт в 2 раза
С этим можно как-то бороться модернизацией усилителя? если да ткните пожалуйста носом в тему или хотя бы направьте на путь истинный. Заранее Спасибо Большое.
можно, если сделать оконечник на современных комплектующих, т.е. повысить мощность усилителя
всё зависит от того какой у вас опыт, и на сколько сильно вы хотите заморочиться....можно сделать на микросхемах это проще, можно на транзисторах, это надёжнее и качественнее, но сложнее
родной оконечник тоже не плохой, я бы ни чего не стал трогать. как только обновил бы элементную базу и выставил точно ток покоя
Не валяйте дурака. Не разбирайте его и ничего не меняйте. Он качает на 4 Ом
честные советские 2х50 Вт! Это очень неплохо! Используйте его с 4 Ом колонками, не меняйте шило на мыло. Потом сами будете жалеть.
Дело в том, что усилок мне достался за спасибо т.к. он не сильно исправен, а колонки (с90) прежний хозяин оставил себе. Вот думаю просто отремонтировать или что-то сразу добавить пока ковыряться в нем буду. И по ходу подбираю к нему колоночки, пока вариантов не много и один их них 8 Ом (Radiotehnika S-40K). Хотя вариант просто отремонтировать и взять 4 Ом колонки тоже имеет право на жизнь.
