NefiltrOFF
- 1 Июл 2019
Сопротивление тела человека
Читаю, здесь есть люди, которые разбираются в электрике, электронике.
Думаю у многих есть В/о по профилю.
Созрел этот вопрос. В последнее время в процессе ремонта радиоэлектроники приходится проводить замеры в так называемой по буржуйски горячей части платы (HOT по ихнему), под сетевым напряжением 220V.
Прочитал уже много информации в инете по ТБ при замерах под высоким напряжением.
Сила тока, протекающая через проводник или, к примеру, тело человека рассчитывается по формуле I=U/R.
Соответственно если взять сетевое наше российское напряжение 220V, сила тока будет зависеть от сопротивления тела.
Конечно, сопротивление у всех разное, оно зависит от многих факторов.
В каком состоянии находится человек, больной-здоровый, уставший-отдохнувший. Пьяный-трезвый. Чем прикасается к оголенному проводу, пальцем мозолистым, к примеру, или языком(((
Берется за провода одной рукой или замыкает фазу-ноль двумя((
Но все-таки смертельным током для человека считается 0,1А и выше. Ток 0,05 очень опасен но не смертелен.
Вопрос, если взять обычный мультиметр и взятся пальцами за щупы.
Такое измерение сопротивления тела можно считать точным???
Или же для точного измерения сопротивления тела человека нужно пользоваться другими приборами??
